Eroare - martor DSC- ABS aprins in culoare galbena
pe tester iti arata doar care e intrerupt. dupa ce constati care e intrerupt cel de pe fata sau de pe spate dai roata jos fata stanga sau spate dreapta si il verifici unde e intrerupt il tai si il lipesti dinou si gata dispar becurile eu asa am patit la mine a fost ala din fata :D
Pe tester mi-a dat senzor dreapta spate.. L-am dat jos.. Poți sa ĂŽmi exolici te rog cum sa ĂŽl verific unde este intrerupt.. Si cum sa ĂŽl fac functional dacĂŁ se mai poate..?
  • 11 months later...
Si eu am avut acum 2 saptamani aceeasi problema.
Bec galben DSC + Bec frana de mana Galben + ABS pornite in bord.
Am fost la tester, mi-a zis ca e senzorul de ABS de pe dreapta fata.Bun, am comandat senzor,l-am schimbat ,m-am usurat de 300 Ron si apoi surpiza!!Eroarea tot in bord.Mi-a zis mecanicul ca trebuie sa ma plimb un pic cu masina si cu viteza ca sa se reseteaza. M-am plimbat cam 60 de km cu 120 km/h si eroarea tot acolo.
Apoi am fost la un electrician priceput, mi-a verificat firele si a gasit ca era intrerupt firul de la senzor pe undeva pe dupa aripa.L-a schimbat si gata.Totul e bine acum, doar ca am schimbat senzorul degeaba ( 300 ROn ATE din germania) pt ca cel vechi era bun.
Edited by Kenbobo
Eu am rezolvat cu Dis-ul, recalibrarea senzorului de sub volan, aveam interfata ,programul dar nu gasisem exact cum se face. Am gasit printre topicurile de pe forum cum se face, Multumesc celor care au postat in acest sens! link-ul
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/112614-problema-dsc/page__p__1624593__hl__steering+angle+senzor__fromsearch__1?do=findComment&comment=1624593
  • 3 months later...
Si eu am aceasta eroare la un 320D e46.
Am avut masina lovita la roata stanga spate si am avut rupta fuzeta.
Am facut geometria crezand ca o sa se stinga erorile, dar dupa 300km nimic.
La tester mi-a dat erori la roata stanga spate, am verificat si nu era mufa de la senzorul de ABS bine fixata, am fixat-o dar nimic. Asa ca am decis sa pun alt senzor de ABS si tot asa NIMIC.
Ce sa fac? Sa ma duc iar la tester sa-mi stearga erorile sau ce?
Edited by Dum.
daca esti diin Brasov te pot ajuta eu cu testerul cu DIS sa il recalibram. Eu l-am recalibrat pe al meu si e ok. Incercam asa daca nu merge . schimbat senzorul de la volan,dar sa vedem ce erori mai apar inainte sa schimbi ceva Edited by Method
  • 6 months later...
Salutare ma confrunt cu urmatoare problema: in seara asta cand veneam spre casa , s-au aprins DSC si frana de mana pe GALBEN.. normal am tras pe dreapta am oprit pornit de vreo 2 ori si nimic tot la fel ramaneau.. si acasa cand am ajuns am oprit si am mai pornit odata motorul si sau stins.. de la ce poate fi problema? precizez ca inainte as se aprinda am luat mai multe sine de tramvai.. sa fie de al alea/?
P.S din ce am citit problema poate fi de la senzor volan sau geometrie , in caz ca e senzor volan daca scot siguranta 42 oare achtioneaza ca un reset?
salutari ... eu sunt in uk si tot asa mi sa aprins becul de la senzor ABS, FRANA DE MANA SI DSC... am fost la tester si mi-a zos ca e dus senzoril de pe dreapta spate. am schimbat senzorul si becurile nu sau stins . am fost inapoi si ala mi-a dat o hartie pe care a scris ... check rear risut wirins ... nu stiu ce e aia si am cautat pe dar nu gasesc ... ma poate ajuta careva pls ca sunt disperat
:frantics:
Edited by Luygi
ABS nu s-a aprins?
  • 1 year later...
am aprins in bord dsc si frana de mana. Am scos siguranta 42 si s-a aprins si cel de abs. Am pus siguranta la loc, am mers putin, s-a stins cel de abs, dar au ramas in continuare ceilalti 2. Problema a aparut dupa ce cel de la care am luat masina a scos bornele si a miscat putin de volan.
  • 3 months later...
Salut. Am si eu o problema la al meu e46 320d FL. De cand am luat masina am martorii DSC si frana de mana aprinsi in bord. ABS-ul nu e aprins, functioneaza chiar bine. Se exclude a fi vreun senzor de la una din roti defect ? Ma gandesc ca e defect ori vreun senzor de presiune de la pompa de frana, ori senzorul de la volan. Ceva pareri ?
  • 7 months later...
De cateva zile ma confrunt cu o situatie....am tot avut e46 pana acum..am patit si eu cu dsc aprin si frana de mana,dar acum la e46 318ci 2005...situatia e un felul urmator, prin viraje de depasesc un inghi de 90grade la o viteza mica respectiv 20-30km/h palpaie becul de la DSC si imi taie pedala ca si cum masina ar aluneca,indiferent daca virajul este pe partea dreapta sau stanga...am refacut geometria de vreo 3 ori,am dat jos mocheta am verificat sezorul de sub scaun sofer,am verificat sigurantele,am vzt ca este lipsa o siguranta la DSC ..cea cu nr 53 de 30amperi,dar nu m am bagat sa pun alta sa nu fac vreo alta prostie,pe tester nu da nici o eroare am verificat parametrii in mers,am calibrat senzorul ax volan...nu stiu ce sa i mai fac...este destul de deranjant...are vreo idee careva de la ce ar putea fi?
  • 1 year later...
si eu am avut aceasta problema dupa ce mi-am schimbat telescoapele. problema era ca s-a dereglat unghiul de fuga.
am fost sa imi reglez unghiu de fuga si dupa vreo 10 km de condus a disparut eroarea singura. (am mai citit ca daca invarti de volan maxim stanga si dreapta de mai multe ori se auto ajusteaza pozitia volan si poti face eroarea sa dispara mai repede, dar tot trebuie sa iti faci unghiul de fuga)
Si la mine e dereglat unghiul de fuga, sta volanul spre dreapta cand merge masina drept. Peste 2 zile am programarea sa fac unghiul, sper sa se rezolve atunci, ca nu mai am chef sa mai umblu prin alte service-uri cand deja e programata vacanta de vara si vreau masina in regula :) .
  • 4 months later...
Ati patit careva sa va palpaie din senin in mers martorul DSC ABS si frana de mana? Imi palpaiau ca si cum erau in scurt, se aprindeau se stingeau de nebuni. Am mai mers vreo 50km pana am ajuns la destinatie si tot asa au facut. Dupa aceea, am oprit motorul si pe drum inapoi spre casa (aprox 150km) nu au mai facut deloc...
  • 1 year later...
Salut
Am o nedumerire posibil sa ma insel
La bmw-ul meu 320d 2006 am impresia ca nu imi functioneaza abs-ul corect
La punerea contactului abs-ul se aprinde dupa care se stinge normal
Nu am martori aprinsi in bord.
Deasemenea am intrat in inpa si am testat si senzorii de pe fiecare roata si au valori normale sunt ok toti.
Numai ca de ex iarna asta cand puneam frana brusc pe zapada m-i se pare ca nu aveam raspunsul acela in.pedala stiti la ce ma refer.
Sunt nou proprietar si nu stiu daca e normal
Spre ex la golf 4 pe care il am in aceleasi conditii pedala se comporta altfel la franarea brusca pe zapada de ex.
La ce sa ma mai uit? Ce sa maj testez?
In inpa nu da mici o eroare pe abs iar senzorii de la roti sunt ok
Thanks
  • 6 months later...
salut. am si eu o pb la un e 46 318i 2003 luat din uk, modificat de nu stiu cine in ro, si cand am luat masina imi tot raman senzorii de la dsc si frana de mana pe galben. nu stiu ce au facut aia cand au modificat masina ca nu era la mine. am cumparat-o dupa aceea. si inca ceva...daca pornesc masina si apas pedala de frana e totul ok, adica merg stopurile pe frana, dupa care cand pornesc si se actioneaza inchiderea centralizata, nu se mai aprind becurile pe frana...trebuie sa scot siguranta nr 61 de la dsc , o las 2-3 secunde, o pun la loc si dupa ceea functioneaza perfect. ma poate ajuta cineva, va rog frumos?
Pentru prima problema (senzori frâna + ABS aprinsi galben), Încearca sa faci o resetare a directiei, În felul urmator:
Mai Întâi pui contactul, (În prima pozitie, se aprind accesoriile, dar motorul e oprit).
Volanul ar trebui sa fie ĂŽn pozite centrala (daca nu este, aliniezi rotile ĂŽn pozitia centrala, opresti contactul, apoi ĂŽl pornesti din nou).
Tragi de volan la maxim stânga, apoi dreapta (o sa fie mai greu, pentru ca motorul fiind oprit, nu functioneaza servodirectia).
Dupa care readuci rotile ĂŽn pozitia normala.
Ănchizi contactul de tot, apoi repornesti motorul.
Mult noroc si spune-mi daca s-a rezolvat.
