DIY : incalzire scaune E46 NFL (butoane separate)
RobyS
butoanele sunt destul de scumpe... indiferent de care ai lua...
plus instalatia de incalzire (plasele), etc...
munca nu e asa de dificila, doar ca e mai laborioasa
esti sigur ca merg si ca nu sunt naibii "calibrate" pe butoanele nonOEM?
adica sa nu se incalzeasca deloc la treptele mici ...
Salut! stii cumva cum se leaga plasele de incalzire non oem la instalatia masinii cea cu butoane cu 3 pozitii - imi ajung sub scaun doar 3 fire 12v + , - si cel de la senzor de temperatura .Am vazut ca se mai leaga un termistor in serie dar nu gasesc o schema ptr asa ceva ,am gasit una dar pentru butoanele cu 2 pozitii .
ma poti ajuta ?
Edited by adrian05.12
scuze de intarziere...
Chestia cu termistorul se aplica si la e36 (am butoane oem si plite aftermarket)? Care este rolul lui in circuit? Ce se intampla daca nu il pun?
Am si butoanele de la instalatia aftermarket, am luat kitul complet, dar parca le-as lega la butoanele OEM, pe care le am deja.
termistorul masoara tenmperatura la nivelul plitei si opreste circuitul cand ajunge la temperatura presetata/valoarea termistorului... daca vrei sa nu iti "ia foc pardonul" pui termistor de care am scris in schema... schema este pentru butoane OE, pentru cele aftermarket e un alt tip de montaj, prin releu
Eu intrebam la e36.
Pentru ca in schema de la e36 nu vad nici un termistor, nici unde s-ar conecta la buton.
  • 1 year later...
ma poate ajuta cineva cu codul pinilor ce vin in mufa de sub scaun de pe instalatia masinii?
Ma refer la cei in care intra pinii din mufa pernelor pt incalzire(alimentarea dar si termistorul-cred ca sunt pinii mama)
Multumesc
Edited by ro_jamess
Salut ai gasit ordinea pinilor in mufa ca ma intereseaza si pe mine? :)
Am cumparat si eu de curand o consola cu butoanele de incalzire pentru scaune, cu noua consola nu pot dezactiva ASC-ul, butoanele se lumineaza daca pornesc pozitiile.
Ce am observat eu:
- vechea mufa mama ASC are 4 pini
- noua mufa mama ASC are 3 pini
- ambele butoane aveau o mufa tata cu 4 fire conectate.
Aveti idee de ce nu se poate dezactiva ASC-ul?
Multumesc!
