sprituitoare faruri partial functionale:))
pana la urma am inteles ca daca masina nu are deschise farurile,atunci nu va merge nici dispozitivul de spalare faruri
probabil cand am incercat eu ,cu masina pe loc,nu erau puse nici pozitiile si de aceea nu a mers si sistemul de spalare faruri...
o sa incerc cat de curand asa,sa vad cum se comporta....dar faza e ca nu stiu cum sa fac sa stea dispozitivul deschis..ca sa pot curata orificiile
pai poti sa tragi chestia aia afara numa tre sa gasesti ceva subtire ce sa bagi acolo.
Vezi ca ele au un fel de motoras care este prins sub far si sa nu fie iesit furtunu de lichid afara.
ms de info,o sa ma uit:)
nu iti pot ramane afara pt ca merg doar pe presiunea de apa, colegu cred ca nu stie ce vorbeste... ideea e sa incerci sa tragi de capacul acela de sub far pana reusesti sa l tragi pe tot afara... are un telescop,daca tragi incet nu rupi nimik.
nu e un motoras este un telescop cu o baza mai mare si una mai mica, cand se face presiune iese telescopul din camasa...
spalatoarele faruri functioneaza doar cu farurile aprinse si in mod normal la fiecare a 5-a activare a spituitorii 'scuipa si pe faruri' sau la spalare intesiva de fiecare data.
nu am desfacut nici unul dar banuiesc ca au si acestea acele magnifice supape(ca cele de parbriz) puse cu scopul de a nu dezamorsa pompa si pentru reducerea timpului de reactie.. si au prostul obicei de a se lipi/bloca/colmata..
Edited by Gago
nu la a 5-a activare scuipa si pe faruri,dupa a 2-a activare cam asa incepe sa scuipe si pe faruri
si pt mine e super ok
sincer mi se pare o optiune f utila,mai tin minte cand mergeam tot cu un e 46 si era afara urat de la ploaie,nu aveam nici xenon ,si ma opream la benzinarii ca sa sterg sau spal farurile
ca nu vedeam nimic...
buna serban,
stii ce mi-e frica?
sa nu fac ceva gresit si sa raman fara acest dispozitiv si apoi sa merg prin service-uri obligat fortat ca sa imi repar dispozitivul respectiv
cum scot capacelul ala afara?nu il fortez daca incerc cu ceva ascutit?:twoup:
buna serban,
stii ce mi-e frica?
cum scot capacelul ala afara?nu il fortez daca incerc cu ceva ascutit? :twoup:
ai rezolvat problema cu spalatorul?daca nu,iti explic eu cum se face,am poze cu ele demontate......trimite-mi un pm si te ajut cu mare placere.
