problema pornire
sylvian87
revin cu aceeasi problema, dimineazta porneste motorul balbait gen 5 pistoane iar cand plec si apas frana da sa moara motorul dupa ce se incalzeste nu mai are nimik , am schimbat asa pompa benzina ,bujii a tinut fix o sapt fara sa imi fac figuri acum iar face , pe tester nu mi-a gasit nimik la bobine, injectoare etc motorul nu are nimik pe tester , eu ma gandeam sa nu fie de la regulatorul de presiune sa nu tina presiunea in rampa .. astept pareri :twoup:
am schimbat pana si benzina astazi sa vad maine daca mai face figuri (am bagat de 99+)
Edited by sylvian87
  • Replies 50
nimeni nimik
nici un mecanic pe aici pe forum :twoup:
Salut. Am si eu exact aceeasi problema la un 520i din 2002. Ai rezolvat ceva pana la urma? Ai gasit buba? Acum ca a dat frigul se balbaie si mai urat la pornire. Multumesc
Da-mi, te rog un raspuns.
Iti las si nr. de tel: 0754341044
nimeni nimik
nici nu a mai pornit ieri la prima cheie ,iar a doua oara tot balbait a pornit sa dea naiba de stiu ce are nimeni nu stie nimic se pare
eu o sa mai verific si motorasul de relanti si masa de la motor sa nu fie slabita, alte idei nu mai am :twoup:
Eu am verificat si curatat motorul de relanti (dar nu este acesta, deoarece ar trebui sa mearga naspa tot timpul). Masa e ok. Eu suspectez puternic " aer fals": ori de la garnitura galeriei de admisie, ori de la un oring de la injector. Am pus pe tester si eroarea pe care o da este: lipsa foc in cilindrul 5. La tine?? As da galeria jos, dar este o munca de vreo 3 ore si nici nu am garnitura de schimb...
eu am observat ceva ,cum a fost cald astea 2 zile a pornit motorul(la rece) la sfert cum e rece afara iar face figuri :twoup:
Am facut comanda de o galerie de admisie. Saptamana viitoare o schimb. Te tin la curent cu rezultatul.
la mine nu are nimik galeria , dar totusi am ajuns la concluzia ca trage aer fals pe undeva alta explicatie nu mai am .cat te-a dus galeria ?
350 ron
si eu am aceeasi problema
Si ai facut vreo incercare de remediere care nu a mers (ca sa nu mai incercam si noi)?
Merci
Am schimbat galeria de admisie. Nici cea mai mica schimbare. Tot rau porneste la rece. Cu parere de rau, cred ca va trebui sa schimbam motoarele...
la mine cand face cand nu face naiba sa o ia . 20 de mil am bagat in ea in ultima luna , pana nu cade ceva asa o las , asta daca nu imi dau seama pana la urma de la ce e :twoup:
O mai las si eu, dar ma gandesc sa nu o harbuiesc mai tare. Daca imi cade un motor la un pret bun il voi schimba. Oricum pe criza asta e exact ce-mi lipsea. Ai pus-o pe tester? A mea pe tester da intotdeauna "lipsa foc pe cilindrul 5". In direct, pe tester, am vazut ca este amestec mai bogat tot pe cilindrul 5. La testul de compresie a iesit ok... Nu stiu ce poate fi. Stii cum se spune: boala lunga, moarte sigura...
Am gasit acest topic, iar concluzia mea dupa citirea lui ar fi tachetii hidraulici. Cititi si voi si dati o parere. E cam lung, dar merita citit. Sunt foarte multi cu problema asta.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...;hl=axul%20came
tocmai asta e problema ca pe testere nu a iesit nimik ,am fost la cineva si mi-a spus ca trage aer fals in galerie , si cam asa se aude cand e motorul la relanti (galeria nu are nimik ) pe la vacuum sau eu stiu pe unde poate trage aer fals trebuie sa iau la rand toate furtunele pe acolo
