Aprindere martor ulei, dupa pornirea motorului
Am avut o problema asemanatoare. Dupa ce porneam motorul la cateva secunde becul de la ulei se aprindea galben si ramanea cateva momente aprins dupa care se stingea. Am schimbat senzorul cu unul nou dar acum mi se aprinde din cand in cand dupa ce opresc motorul. Nivel de ulei este la limita superioara si utilizez Castrol 5W30. Sa inteleg ca senzorul cel nou este deja defect? Mentionez ca este un senzor aftermarket cumparat de pe e-bay de undeva de prin Hong-Kong si am platit aproximativ 23$. Masina este un e46 325 xi. Multumesc.
dar nici asa n-ar fi logic, asta ar insemna ca daca cumva iti scade nivelul la minim si se aprinde becul, pana completezi se poate arde senzorul?
Martorul galben nu se aprinde niciodata in mers daca nivelul uleiului e scazut. Iti semnaleaza acest lucru numai dupa oprirea motorului.
:rolleyes:
PS: Pentru cei cu motoare cu VANOS, trebuie sa stiti ca senzorul e necesar functionarii corecte a VANOS-ului, furnizeaza o informatie mult mai corecta despre temperatura motorului decat cei doi senzori care citesc temperatura antigelului.
:rolleyes:
:rolleyes:
cum asa?sa inteleg ca citeste si temperatura motorului?
Am si eu aceasta problema la un 320d e46 din 1999; initial am crezut ca nivelul uleiului este la minim insa astazi am facut schimbul si se pare ca tot se aprinde martorul ulei cu galben de fiecare data cand pornesc motorul si sta aprins aprox 5sec. A rezolvat cineva aceasta problema? Acel senzor este vinovat? Motorul are de suferit daca merg cu el asa?
Multumesc!
Salut baieti, am si eu o problema cu martorul de la ulei . Daca merg cu ea mai sportiv cand o las la relantii mi se aprinde becul la ulei de culoare rosie, daca o accelerez putin dispare, daca o las iar la relantii apare. Maine ma duc sa`i verific presiunea la ulei si eventual un test sa vad daca`i problema cu senzorul.
bmw 318i 98 1.9 118 cp mai multe nu stiu :)
Nu cred ca in cazul de mai sus sa fie senzorul. E posibil chiar sa fie o problema cu presiunea daca face doar dupa ce ii dai tare si face doar la relanti.
Salut baieti, revin cu rezolvarea problemei, senzoru de presiune era plin cu ulei deci o sa`l schimb maine in schimb , la o diagnoza de rutina, eroare sonda lambda 1... cred ca pun masina in vitrina deocamdata:))
