comparatie tester
radukb8
PASoft e mai prietenoasa si te descurci mai usor. Inpa e mai complex.
Acum depinde ce vrei sa faci. Daca vrei numai scan de erori si stergerea lor.....sunt si alte interfete.
Eu le am pe amandoua dar nu fac comparatie intre ele...
Edit:
Reclama la INPA seamana ca text cu una intalnita recent. A fost achizitionata de un coleg de forum...Daca este aceeasi... :twoup:
http://www.motorcod.ro/inpa.html
Edited by DanS
eu vreau sa fie cat mai usor de utilizat...o iau pt mine pt diagnoza la un e46..
PASoft...sau eventual un ELM..dar PASoft 136 este exact ceea ce iti trebuie...trtebuie sa fi atent putin ca are si multe alte facilitati si daca nu le folosesti corect......... :twoup:
Cauta un ELM 327 mai bine
vezi la
www.autoscan.ro
Sunt super-ok baietii
am vorbit cu un baiat care aduce de afara astfel de testere si mi-a spus urmatoarele preturi:
PASoft 136 - 260ron
Elm 327- 160ron
INPA - 200
si cica fiecare vine cu softul ei....ce parere aveti sunt bune preturile sau pot gasi mai ieftin?
Eu as lua PASoft 136...dar de fapt sunt banii tai si poti lua ce vrei, Softul este usor de gasit. Preturile sunt OK. INPA este prea ieftina (posibil sa fie vag modificata...modificare care este fezabila numai ca nu intotdeauna este 100% functionala)
Vezi ca ELM 327 nu prea comunica ci BMW (cel putin la mine nu a comunicat cu nici un BMW) iar la restul marcilor se conecteaza doar pe ECU.
Depinde de versiunea folosita cu ELM. Softul de la Palmer chiar functioneaza.
Edited by DanS
pentru pa soft trebuie serial asta ar fi deavantajul,de fapt cum vin interfetele serial sau usb(la inpa si elm ma refer)
Eu am PASoft serial. Daca tu nu ai port nativ, poti sa folosesti un adaptor. Un prieten a incercat si nu au fost probleme
ELM stiam ca este usb iar INPA este de obicei serial...asa stiu eu...Exista si usb dar este, se zice, mai scumpa
Edited by DanS
serial nu am,de fapt am un laptop cu placa de baza dusa care are serial si inca un Asus EEE PC cu bateria dusa,acum trebuie sa vad care din ele il voi lasa in masina pentru diagnoza :twoup:
as mai lua un pa soft langa ele sincer sa fiu(ma rog o interfata :) )
PS:ELM la mine merge,ce-i drept se vede doar motorul
Edited by alex230ro
Salut Alex.
Daca vrei, am sa intreb maine sursa mea daca mai exista PASoft la vanzare, si te anunt. Este simpla si nu-i scumpa deloc.
Ai grija cu "suportul" IT....O baterie cat de cat buna....se cere.. :twoup:
Din cate stiu ai luat din pagina aia a mea softul cu licenta usa.
Iti pot da ceva care sa-i faca "dezlegarea" completa
mersi mult Dan,da stiu ca trebuie baterie buna,acum sa vad ce si cum cu laptopurile alea.daca sursa e autoscan,am intrebat(de fapt comandasem) deja,nu mai au deloc si se pare ca nu mai aduc.Mai sunt ceva oferte pe okazii ,sa vad poate iau 1.4.0
da,am luat softul ala dar nu stiu ce are pentru ca vad doar modele de US,dupa ce vad ce laptop o sa folosesc mai vorbim
Edited by alex230ro
Alta sursa...Stiam de la tine ca acolo nu mai au.
Daca mai ai softul ala, da-mi PM si te ajut sa-l activezi complet
