E60-AIRBAG
la E60 530d a aparut mesaj pe bord! :bounce:
prima data in urma cu trei luni. :)
1.la data respectiva programare la AB, citire defecte....mesaj disparut. plecat de la AB :lol:
2.reaparut mesaj dupa 2 ore :w00t: .reprogramare.citire defecte si comunicat:incercam sa facem ceva dar daca se arde computer-ul dumneavoastra trebuie sa va asumati responsabilitatea :D . plecat de la AB cu 250km/h :)
3.deplasare la Wiena-AUSTRIA :blink: .lasat masina doua saptamani :) .schimbat senzor airbag sofer.ridicat masina si dupa 10 zile...din nou mesaj :lol: .
intrebarea este: a mai avut cineva problema asta?
de ex la E60 este numit viciu de productie partea de incalzire in scaune fata. te trezesti ca incepe sa iti miroase a porc in masina si la un moment dat te pisca ceva de piele :D . de fapt tocmai ai inceput sa arzi. daca supravietuiesti si ajungi la service iti schimba pe cheltuiala lor componentele respective. nu stiu cum dai la pace referitor la haine
1.la data respectiva programare la AB, citire defecte....mesaj disparut. plecat de la AB :bounce:
2.reaparut mesaj dupa 2 ore :D .reprogramare.citire defecte si comunicat:incercam sa facem ceva dar daca se arde computer-ul dumneavoastra trebuie sa va asumati responsabilitatea :) . plecat de la AB cu 250km/h :)
3.deplasare la Wiena-AUSTRIA :blink: .lasat masina doua saptamani :) .schimbat senzor airbag sofer.ridicat masina si dupa 10 zile...din nou mesaj :D .
131004[/snapback]
Ce eroare apare ?
pai sa iti zi ce e cu airbagul tau (asta e parerea mea)
in primul rand incalzirea scaunelor nu arei nici o treaba cu airbagul ,
in al doilea arand exista un sintem,de detectare a greutatii (rezistance sintem) care este montat numai sub scaunul pasagerului,care iarasi nu are treaba cu airbagul soferului,are treaba cu explozia aibagurilor din bord ,usa si perdea ,dar numai la pasager.
saunul soferului si airbagurile din usi ,volan si perdea (in urma unui imapc pornesc automat) fara a avea nevoie de un senzor de greutate ...masina nu se conduce singura(sper ca intelegeti)
acuma,daca senzorul de airbag este defect ,iti va da o eroare generala de airbag,rspectiv 'rezistance sitem fault',nu o eroare pe un anume airbag.
cauza ta poate fii data de acel 'creier' aflat in partea de jos a volanului(in interior),care "conecteaza" airbagul din volan cu calculatorul de airbaguri(volanul se invarte si emite el catre cal de airbag)
daca tot iti da eroarea asta mereu,si numai la sofer sunt sanse 80% sa fie el defect,sau chiar mufa care iese din airbag si intra in el sa nu fie bine bagata!
REPET SUNT PARERILE MELE!
DACA VREI ITI FAC POZE SA VEZI DESPRE CE E VORBA :blink:
Masina respectiva a fost cam neglijata de fostul proprietar. Exista un kit de reparatie borna baterie, in garantie, care rezolva problemele cu airbagul. Iar din cate inteleg exista recall si pentru incalzirea in scaune.
Doar trebuie facut service corect.
131007[/snapback]
Ieri mai aveam putin si luam foc in masina...am pornit incalzirea in scaunele din fata si...stupoare!!! A inceput sa iasa fum de nu mai puteam sta in masina!:blink: Am oprit imediat motorul si am constatat ca scaunul din dreapta era ars pe o portiune mica! Ce trebuie facut totusi sa scap de un eventual incendiu??
Edited by benarcis
prima data in urma cu trei luni. :blink:
2.reaparut mesaj dupa 2 ore :) .reprogramare.citire defecte si comunicat:incercam sa facem ceva dar daca se arde computer-ul dumneavoastra trebuie sa va asumati responsabilitatea . plecat de la AB cu 250km/h
3.deplasare la Wiena-AUSTRIA .lasat masina doua saptamani .schimbat senzor airbag sofer.ridicat masina si dupa 10 zile...din nou mesaj.
de ex la E60 este numit viciu de productie partea de incalzire in scaune fata. te trezesti ca incepe sa iti miroase a porc in masina si la un moment dat te pisca ceva de piele. de fapt tocmai ai inceput sa arzi. daca supravietuiesti si ajungi la service iti schimba pe cheltuiala lor componentele respective. nu stiu cum dai la pace referitor la haine
131004[/snapback]
Am un E60 525D si am avut exact aceesi problema.
Am fost la AB si prima data mi-au schimbat senzorul de greutate de la scaun pasager dreapta. La scurt timp a reaparut defectul.
Din nou la AB si acum mi-au schimbat mufa de la capsa de explozie de la centura sofer. Tot degeaba. A reaparut.
Apoi au schimbat capsa de explozie integral. Acelasi mesaj.
Au constatat ca s-ar putea sa fie o problema la computerul de air-bag. Au hotarat sa scimbe prima data mufa de racordare la acesta, iar daca tot nu se rezolva, sa schimba computerul. Cost, aprox 1500 Euro. Noroc cu garantia!
Dupa ce-au schimbat mufa, n-a mai aparut mesajul. Si asta de 5 luni. Sper ca asta a fost problema. :)
Daca nu, am iesit deja din garantie, asa ca ..... Oricum le-am spus ca daca cade computerul in urmatorii 2 ani, e problema lor si s-o rezolve.
Incearca si tu sa le dai informatiile acestea la AB-ul tau. Spunele sa i-a legatura cu dealerul din Cluj. Se pare ca au reusit sa-i dea de capat problemei mele. Dupa ceva incercari nereusite.
Nu cred ca are vreo legatura cu borna de la baterie.
prima data cand a aparut mesajul :) , utilizatorul s-a prezentat la AB Timisoara. Dupa nereusita incercarilor....cei de aici au anuntat ceva de ordinul miilor in cazul in care ei parlesc ceva...a urmat Wiena...a reaparut...vizitat din nou AB Timisoara si poate ca vazand cat de nebuni sunt unii :blink: (masina dusa la service in Wiena...) sau stiu si eu din ce cauze :) au mesterit ceva si de 10 zile mesajul disparut si nemaivazut :)
prima data cand a aparut mesajul :D , utilizatorul s-a prezentat la AB Timisoara. Dupa nereusita incercarilor....cei de aici au anuntat ceva de ordinul miilor  in cazul in care ei parlesc ceva...a urmat Wiena...a reaparut...vizitat din nou AB Timisoara si poate ca vazand cat de nebuni sunt unii  :) (masina dusa la service in Wiena...) sau stiu si eu din ce cauze  :) au mesterit ceva si de 10 zile mesajul disparut si nemaivazut  :D
144794[/snapback]
Daca nu-ti mai apare mesajul inseamna ca i-au dat de capat. :)
Nu se risca sa mestereasca ceva ca sa nu mai apara. Daca computerul detecteaza un defect il raporteaza. Ei pot doar sterge mesajul care a aparut deja, nu si un mesaj viitor.
In plus, nu se risca. Cand apare acest mesaj airbag-ul nu mai functioneaza. Deci daca ai un accident si nu se deschide, avand in vedere istoricul de la service, raspunderea le apartine in totalitate.
Asa ca fii increzator si roaga-te sa nu-ti reapara. :blink: Bafta!
