E60-AIRBAG
De ce nu mai functioneaza daca ai problema doar la un airbag? :blink:
145038[/snapback]
Eu am spus la singular, nu la plural. Mesajul spune "Driver airbags". Deci, nu fuctioneaza airbag-urile soferului. Este exact ce spune si mesajul de eroare. Daca este o eroare, clar nu o sa functioneze la un impact. Sistemul nu le detecteaza ca fiind ok.:)
145233[/snapback]
Pai eroarea era la "driver airbags",si au schimbat un senzor din scaun si o centura :blink:
Nu prea vad de ce nu ar functiona airbagul de la sofer(nu stiam ca are 2),dar cine stie ,la cat de complicat este E60-ul orice este posibil. :)
145667[/snapback]
Senzorul l-au schimbat la scaunul pasagerului, ca cel al soferului nu are senzor. La fel au facut si la mine prima data. Cica ar putea da mesajul asta, desi nu prea are legatura cu aibag-urile soferului. Apropo, nu are 2, are 3, respectiv in volan, in usa si cortina din plafon(semnul apare pe stalpul din fata stanga). Chestia e ca in functie de lovitura sar toate sau doar cele care sunt necesare. Nu o sa functioneze nici unul pentru ca computerul nu le vede, sau ma rog, vede ca au o problema. Ca atare nu are cum sa le transmita "mesajul" cand apare coliziunea pentru ca pentru el nu exista. De aceea nu vor functiona. :bounce:
Va dati seama ca nu am experimentat live chestia asta dar asa mi-au explicat de la AB. In plus am vazut un 3 modelul nou lovit din lateral stanga fata. Au sarit doar cel din scaun(la 3 e in scaun, nu in usa) si cortina laterala. :)
In ceea ce priveste centura, cred ca au schimbat capsele de explozie (astea au rolul de a te lipi de scaun in caz de coliziune, practic explodeaza tragand ambele capete ale centurii si mentin ocupantul cat mai fix in scaun). :D Functioneaza tot in caz de coliziune, deci sunt strans legate de airbag-uri.
GTR, verifica daca ti-au schimbat capsele sau daca numai au verificat mufele de la ele. Daca au facut asta, sa verifice in ordine mufa/mufele de cuplaj de la airbag-urile soferului (nu stiu cate sunt si unde se cupleaza), iar daca nici asa nu se rezolva sa verifice mufa de la computerul de airbag-uri si in ultima instanta chiar computerul. Desigur ca mai poate fi si o problema de la senzorul de airbag-uri. Vorbesc despre acel senzor care detecteaza coliziunea. Si cred ca la soder sunt doi, unul in caz de coliziune frontala, iar unul pentru laterala. Logic ar fi sa fie si unul pentru spate, pentru cand te loveste un neatent. Ca sa nu musti din volan ! :)
In concluzie, Bafta! :D Anunta-ma cand, cum sau daca ai scapat de eroare,GTR!
Nu o sa functioneze nici unul pentru ca computerul nu le vede, sau ma rog, vede ca au o problema. Ca atare nu are cum sa le transmita "mesajul" cand apare coliziunea pentru ca pentru el nu exista. De aceea nu vor functiona. :)
145825[/snapback]
Deci nu o sa functioneze nici unul,deoarece unul este defect :blink:
Mda,nu prea are mult sens,dar daca specialistii de la AB au spus asta,inseamna ca asa este. :)
