Problema stergatoare - HELP ME, PLEASE!
Am un 318i SEDAN si are o problema la stergatoare. Cand dau cu stropitoarele de parbriz, stergatoarele se pornesc si nu se mai opresc dupa 3 rotatii, cum ar fi normal, ci sterg in continuare, pana se blocheaza intr-o alta pozitie, nu cea initiala, iar ca sa le pornesc, trebuie sa opresc motorul. Daca pornesc stergatoarele normal, se invart o perioada scurta (aproximativ 1 minut), dupa care se blocheaza iar (nu mai revin la pozitia normala pe parbriz) si este aceeasi problema. La prima treapta, stergatoare nu sterg lent, nu este nicio diferenta intre prima si a doua treapta de stergere.
A mai intalnit cineva aceasta defectiune, ma poate ajuta cu vreun sfat? Din ce poate sa fie aceasta problema, pentru ca i-am schimbat azi comanda din dreapta volanului si modulul de sub mocheta din stanga si niciun rezultat.. Mai au alt senzor de turatie pe undeva sau vreun releu..? Multumesc anticipat
Edited by s0rinell
vezi ca ai sub torpedou un releu mare cu o mufa albastra tot asa mare ala e stricat iti trebuie altu la mine tot asa facea si lam schinbat si nu mai am probleme
salut, m-am uitat pe sub torpedo, dar nu este niciun releu. are un modul cu mufa albastra pe undeva sub mocheta, pe partea soferului, pe care l-am schimbat, si nu s-a intamplat nimic, din pacate
am cautat acel releu sub torpedo si nu l-am gasit :twoup: m-am uitat si in manualul de service si acolo ar trebui sa fie, doar ca nu sunt nici releul, nici mufa :) :)
