Display care nu mai functioneaza bmw e60 Navigatie mare.
Salutare.
Am o problema la display la un bmw 535d din 2006 cu navigatie mare cu DVD.
A inceput sa mi se reseteze din senin la cateva minute dupa ce am apasat butonul de SOS din plafon, masina a incercat sa sune probabil la 112dar am dat cancel (aveam telefonu conectal la bluetooth).
De atunci ba mi se reseteaza sau nu functioneaza deloc o perioada buna de timp dupa care iar porneste, nu as putea spune ca face exact la fel de fiecare data.Uneori cand nu functioneaza displayu se vede o liniuta mica pe orizontala in mijloc si parca se vede putin din grafica meniului.
Astazi am fost la un service unde pe tester mi au zis ca nu ii descopera 4 calculatoare, au mai verificat pe acolo mai multe iar in final au montat o unitate de cd/dvd (ccc cred ca ii zice) de pe un seria 6 cu care descoperea si restu calculatoarelor , drept urmare mi s a sugerat sa cumpar o unitate noua.
S-a mai confruntat cineva cu problema asta?
  • 3 months later...
Salutare all, am si eu un E60 520d din 2007 si mi s-a dus display-ul zilele astea. Totul a inceput cu aprinderea unui bec galben in bord cu semnul exclamarii pe el, care se stangea dupa cateva secunde, asta in mers, nu la pornirea masinii. Dupa care, a doua zi, nu mi-a mai mers semnalizarea dreapta fata si evident stopul stanga spate. A treia zi de dimineatza nu mi-a mai pornit display-ul si l-am dus la o cunostinta care are tester. Evident la conectarea testerului pe masina a depistat ceva probleme la stopul de pe dreapta spate. A desfacut stopul l-a curatat a dat cu ceva spray degresant dupa care eroarea din zona respectiva a disparut, probabil era ceva scurt pe undeva pe acolo sau ceva contact imperfect, insa displayul masinii tot nu a pornit. Tipul cu testerul s-a chinuit vreo 5 ore si nu i-a dat de capat, s-a lasat pagubas, testerul ii indica ca masina e perfect functionabila desi display-ul nu merge. A mai patzit careva ceva de genul asta ??? Eu va mai tzin la curent cu ce rezolv zilele astea.
Cred ca ti-a picat CCC-ul.Spun asta ca si mie mi sa inchis displayul de tot si nu a mai pornit.La mine a fost unitate noua[ccc]+resoftare=3000lei.Poate tu ai noroc sa fie altceva dar nu cred.bafta.
ps.a mea este E90.
  • 1 year later...
