bmw 520d
De curand conta km nu se mai ridica ramane pe zero si nici nu imi inregistreaza km parcursi, practic imi merge doar turometru, nivelul apei , nivel gaz, atat cand intru in meniu nu imi merge nik bine, temperatura de afara mi-o da in jur de 142 grade consum km -------- nik am fost la bmw si miau zis ca ceasu merge daca da comanda sa se ridie la 100km SE RIDICA ,ca e ceva de la un senzor nu am inteles prea bine si ca datele se pierd pe undeva pe drum pana in bord mau lamurit de toti bani mia ramas si rest ma mir, a si inca o intrebare care ar fi consumul mediu a unu 520d e 39?
si nu ti-au zis despre ce senzor e vb?? e o chestie ciudata dar si mie mi se int sa nu imi mearga perfect, adica ramane o sec sau se misca in urma, indiferent ca e in accelerare sau pe frana. Consumul depinde f mult de stilul de condus. La mers neagresiv, 60%in oras, 6.5 mediu. In oras nu ar trebui sa treaca de 8. Asta pe comp de bord. In realitate la min ia cu vreo jumate de litru mai mult testat in orash(la mers in afara arata fix) .
Guest poleposition
Nu stiu daca se aplica la e39, insa este posibil sa fie o problema la senzorul din diferential. De acolo stiu ca masoara viteza, ori daca nu mai stie viteza si km parcursi nu iti mai poate calcula nici consumul.
E un fel de mufa infipta in diferential. Poate a iestit, poate s-au rupt firele, etc.
Posibil totusi sa fie pe cutie la e39...
Edited by poleposition
poi la bmw ai fost doar sa intrebi nu sa si rezolvi?
la e 39 sunt senzorii de abs care transmit viteza la modulul de ABS daca ai vreun senzor dus asa se poate manifesta.stergatorile iti merg pe treapta 3(viteza maxima)?
nu cumva ai 2 becuri galbene aprinse in bord?cel de la ABS si cel de la controlul tractiunii?
