Montare OBC 18butoane E36
Jipianu
am si eu o problema de ceva timp mi-am luat un obc si inca nu l-am montat.
Am un prieten a mai montat OBC-uri dar doar pe motoare in 6 cilindri al meu este in 4 si mi s-a spus ca exista o mica diferenta la pinii din bord.
Ma poate ajuta cineva cu o schema ceva? sau sa imi zica care e diferenta aceea?
Mentionez masina mea este un E36 318i din '96
Va multumesc!
Cred ca firele sunt la fel, difera doar OBC-ul.
In afara de OBC, mufe, maneta (daca e cazul) senzor de temperatura, vei avea nevoie si de niste pini pentru mufele de la ceasuri, pini ce vor trebui adaugati in mufe.
iti atasez si eu o schema, care mi se pare cea mai ok.
Cu un pic de indemanare, in cateva ore e gata!
Spor la treaba!
in cele din urma am reusit azi sa il montez dupa lungi chinuri si cateva ore pierdute. Am mai demontat si masina prietenului meu ca nu ne iesea ceva. Dupa ce am terminat de montat tras firele si pinii hai sa vedem daca merge cand ... constatam cu stupoare ca nu se aprindea deloc.
In cele din urma dupa ce am sunat pe X.... pe Y si dupa ce l-am Stresat pe Domnul E_Emu3 cu miii de telefoane caruia ii Multumesc pentru sprijinul acordat... s-a si aprins si merge problema era ca nu imi venea + pe firul Roz+Alb
Va multumesc inca o data tuturor pentru sprijin
Ma bucur ca ai reusit sa o faci!
Roz+ alb sau mov+alb?
Daca e vorba de firul mov+alb, te rog detaliaza un pic cum ai reusit , pentru ca mai stiu pe cineva care are problema asta...nu are plus pe mov+alb, si ii trebuie pentru EWS.
Toate bune!
pai pe instalatie ai o gramada de fire mov cu alb care este plus de contact in general,dar te poti lega si la verde/albastru care este tot plus de contact
