Freaca o "bara" de roata stanga fata help!
BMW316PAF
Sper sa nu va enervez prea mult cu nestiinta mea, sunt de curand posesorul unui bmw 316 din 1994 si am sesizat o problema la geanta dreapta fata, avea o urma de frecare (circulara) pe ea cam de 0,5 cm adancime care se datora unei "bare" de directie probabil, dupa ce am pus-o la loc am comparat-o cu roata stanga fata, unde "bara" cu pricina din preajma gentii sta cam la 10 cm de aceasta, in schimb in partea dreapta freaca pe ea, ce-i drept in mers nu se simte nimic foarte neobisnuit, vibreaza putin volanul la viteza atata tot (poate fi de la unghiul de fuga). Imi puteti spune care ar fi problema si de unde sa fie deplasarea "barii"? multumesc pentru ajutor si scuze pentru cei pe care i-am suparat! :twoup:
sper ca vorbesti de 10mm diferenta ca daca sun 10 cm este grav rau
da 10 mm adica 1 cm am gresit, problema este la roata cealalta pt ca freaca de geanta
La prima impresie as zice ca a fost lovita masina.
Cel mai bine cauta pe realeom bara respetciva si vei primii mai multe sfaturi, sau eventual fa o poza sa vedem despre ce e vorba.
P.S: Janta, nu geanta :twoup:
janta ok, mersi de observatie :)
ai fuzeta dreapta stramba. bratul unde intra articulatia sferica de la directie.
e grav? daca nu sesizez diferente la directie trebuie sa merg la un service?
Acum 1 sapt am facut itp-ul si a fost verificata masina pe dedesupt de un mecanic, am fost si la service pt ca i-am schimbat placutele de frana si i-am zis mecanicului ca se aude un fasait cand merg, a verificat si mi-a zs ca un pivot are un mic joc nimic grav.
