becuri bord
soyunix
salutare...o problema destrul de ciudata si enervanta....
azi dimineat am vrut sa merg la lucru...4 5grade, am pornit masina...cand dau sa aprind becurile...nu s-au aprins cele din bord(doar o fractiune de secuda)
inlocuiesc rezistenta din tablou 10a, cu alta noua 10a, aprin din nou becurile nimik
m auit in tablou la fel...arsa...
ce sa fac...sa pun una mai mare 15 sau 20a?
unde sa mai caut...ce sa mai fac...nu am avut problema asta doar cand am pus 2 becuri spate pozitie ... le-am inlocuit pe cele arse
dar culmea ironiei ele se aprind...doar cele din bors si panou de comanda nu se aprind...
ceva idei? multumesc :twoup:
Posibil sa ai vreun fir intrerupt sau care sa faca masa in spate la stopuri. Mai verifica odata, mai ales daca problema a aparut doar dupa ce ai schimbat becurile. Plus ca aceea rezistenta care se ocupa de bord parca mai are si alte functii cu asc, abs etc.
