senzor abs si asc
am un 525 tds e39 si de curand mi-au ramasi aprinsi senzorii de la abs si asc
de curand am schimbat si rulmentul de la roata dreapta spate ca avea joc si imi rupsese camasa aia pe care senzorul abs il citea de pe rulment
si nu mai functioneaza pilotul automat si nu-mi mai indica consumul mediu
stie cineva cu ce se ocupa fiecare senzor de la roata si ordinea , senzorul parea bun
multumesc frumos
doar ca pare, nu e suficient, trebuie sa ii verifici pe toti mai intai pe un tester;poti sa ai niste contacte imperfecte, pilitura depusa pe senzori sau chiar senz defecti. Vizibil nu o sa iti para nici unu stricat. Doar ca de vreme ce iti sta tot timpul aprins ins ca ceva e defect.Insa nu e obligatoriu sa fie vreun senzor. In cel mai rau caz se duce modulul de Abs. Nu stiu care dintre ei are legatura cu consumul, dar in legatura cu Abs si Asc sunt toti. Adica nu iti merge unul dintre ei= ABS si ASC nefunctional plus pilotul automat. Viteza din cate stiu eu se citeste ori de pe cutie ori de pe undeva din zona diferentialului.
Bafta!
viteza se citeste tot de pe senzorii de ABS.
la mine cand s-a dus modulul de ABS aveam eroare senzor stanga spate.si nu functionau:vitezometrul,consumul instantaneu,consumul mediu urca intr-o veselie,chilometrajul nu mai inregistra km facuti,stergatorile nu mergeau pe viteza maxima pfff...cam multe.dar mie imi functiona pilotul automat.
poti sa pui un senzor bun de pe o alta masina ca sa vezi daca senzorul este problema,sa nu cumperi senzor degeaba ca nu e chiar ieftin.
nu are rost sa verifici toti senzorii(risti sa ii rupi)
daca dupa ce ai inlocuit senzorul defect indicat de tester, problema persista...pasul urmator e sa verifici cablajul care transmite informatia la modulul de ABS
daca si acesta e ok atunci problema vine din modul care e problema generala la e39 si in general la bmw
dar noroc ca se poate repara ca nou e scump
grabestete cu ABS-UL ca vine zapada si o sa fie nasol fara
Edited by lica
inainte sa schimb rulmentul mai facea figuri vitezometru si consumul instant ( nu indica corect , ba mergea ba nu mergea) dupa ce am schimbat rulmentul nu mai face figuri deloc imi indica corect acum dar eroarea persista , o sa ma duc la un tester sa vad ce-mi spune
nu. am martorii de abs si asc aprinsi si trage greu si la diagnoza pe calculator nu a iesit decat cu senzorul de viteza....si mecanicul zicea ca de el tin toate.....acum am iesit cu masina la o mica plimbare...si pt un moment si-a revenit....dupa aceea s-au aprins din nou becurile...daca aveti vreo idee dati-mi un semn va rog (in rest indica tot). nr meu e 0762386972
am avut si eu problema asta.primul lucru care poti sa il faci e sa verifici senzorii.faci asta mutand cel de pe stanga spate pe dreapta spate.daca e senzorul urmatoare eroare ar fi pt roata dreapta spate.atunci il schimbi si te bucuri ca ai scapat ieftin.
cel mai probvabil e devina partea electronica a modulului de abs.e problema generala.la mine asta a fost.se poate repara...arunca o privire aici o sa intelegi mai multe...http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664
