Se aprind martorii in bord
ral
Salut,de cateva zile cand pornesc motorul se aprind toti martorii care se aprind si cand pun contactul,deci se aprind odata cand pun contactul,cum e normal,ii las sa se stinga,apoi in timp ce pornesc motorul se mai aprind odata si cand a pornit se sting.Aveti idee care e problema ,daca sepoate numi asa?Este vorba despre un E36 318i Edited by ral
ai puterea la pornire,ma refer la baterie prea slaba.inlocuieste-o si nu vei mai pati asa ceva bafta
La baterie ma gandeam si eu dar voiam sa fiu sigur,porneste la prima cheie,dar se cam balbaie in general dimineata,iar acum intr-o seara in timp ce asteptam pe cineva,am ascultat muzica cu motorul oprit cam 30 min,iar cand sa plec nu a mai pornit.Multumesc pt.raspuns :twoup:
Cam asa face si 320 d meu, dar nu e vb k nu porneste daca ascult 1 ora muzica, dar porneste mai greu k de obicei...Bateria are peste 2 ani:D
Da e bateria 100% si peste , asa patesc si eu acuma dimineata de cand a scazut sub -10 si nu o tin in garaj. Porneste la limita. Se poate strica ceva la masina , la computer la EWS , sau sa imi apara alte erori daca continui sa pornesc asa cu bateria slaba??? TNX
am patit-o si eu cu aprinderea martorilor de asc si abs in timpul pornirii si am primit un raspuns destul de elocvent de la userul dereglatu: Ti s-au aprins martorii pentru ca aproape nu mai aveai curent in ea, si se intrerupe comunicatia CAN intre motor si ABS... nu e problema....
Deci este sau nu o problema care sa te ingrijoreze? :twoup:
Ai probleme din cauza bateriei. Inainte sa o schimbi, ai putea totusi sa incerci sa mergi cam 50 km in afara orasului cu masina turata. S-ar putea sa iti incarce bateria si sa te tina si iarna aceasta. Bateria se cam descarca daca facem numai drumuri scurte iarna, ce sa zic daca mai ai si incalzire in scaune, sistem audio cu sub, mai folosesti si dezaburirea lunetei, faruri aprinse etc.
nu e problema sa te ingrijoreze. cel putin nu cu masina. e problema cu bateria ca e lesinata si ar putea sa te lase si sa fi nevoit sa impingi la masina. solutia e sa pui bateria pe un redresor, iar daca nu isi revine nici asa trebuie alta noua.
nu este nici o problema cu bateria,si a mea face la fel,iar raspunsul dat de Robert M. este corect si eu l-am primit de la un prieten care este electrician la bmw Filaret.
