consum mare bmw 320d e90?
DraculiQ
  ntdone said:
@BUtaru: cred ca nu ai inteles ce am scris. Mr google = www.google.com :twoup:
Ceea ce am vrut sa spun este ca din ceea ce am citit pe net am ajuns la concluzia ca majoritatea oamenilor sunt de parere ca ar fi mai bine sa accelerezi scurt si putin mai agresiv iar apoi sa mergi cursiv decat sa accelerezi usor si pe o durata mai lunga pana ajungi la viteza de croaziera.
Si tu crezi ca asa iti scade consumul ? .....
Trebuia sa precizezi parerea ta fara a ma baga pe mine in discutie ...
Ok, imi cer scuze ca ai inteles gresit ce am scris in primul post in care te-am inclus pe tine.
Imi cer scuze si pentru ca ai inteles gresit ce am scris si in al doilea in care te-am inclus pe tine.
Hai ca suntem offtopic si chiar nu are sens. Daca vrei poti sa recitesti ce am scris si poate intelegi ca eu raspundeam la ceva ce ai scris tu, nu precizam ceva in numele tau....
multumesc de raspunsuri....si am mai observat ceva si anume conteaza foarte mult sa ai presiunea adecvata in anvelope.mai zis cineva ca ar trebui sa schimb si restu de filtre..dar eu am revizie abea in 12000km....ce sa fac sa ma pun sa le schimb sau nu?
Despre ce filtre e vorba si cand le-ai schimbat ultima oara?
pai ar mai fi filtru de aer, filtru de ulei(si uleiu)...care au fost schimbate acuma 3luni....si nu stiu daca sa le schimb sau nu?:(ca nu as da banii degeaba
Guest poleposition
  DraculiQ said:
Am tot cautat pe forum si nu am gasit....am cumparat un 320d e90 diesel din 2006 si am un consum in oras de 10-11% ,schimb cat e rece in 2000rpm si cand e calda pana in 3500rpm si afara intre 7.5-8.5% mers cu 100-120 km/h....credeti e mare si daca da de la ce ar putea sa fie?....acuma o luna s-au schimbat toate consumabilele
dar cat vrei sa-ti consume, 5% ? :twoup:
E un consum absolut normal.
Ideea e ca foarte multi mint in privinta consumului, toti dau consumuri aberant de mici, de parca s-ar castiga ceva daca ai cel mai mic consum si din cauza asta cand vezi un consum real ai impresia ca e masina stricata :)
Edited by poleposition
Uleiul si filtrul de ulei se schimba la un an sau la un anumit nr. de km, insa ti-as recomanda sa-l schimbi la maxim 15.000km, nu la cat zice I-Drive-ul.
Am un 320d din 2000. Consumul nu mi-a sarit de 6 afara si de 8.5 in localitate (in vara dus intors in Bulgaria 5,2 pe ceas, cu AC/clima pornita). Am avut probleme cu pornirea si am dus-o in service. Dupa ce s-a schimbat sensorul de relanti si ceva piese prin pompa de injectie am un consum de 11-12 in localitate si 8 in afara. :twoup:
Pe tester nu da nicio eroare. Presupun ca problema tine de reglaje. Presiunea din roti, filtrele si altele asemenea nu cred ca pot influienta consumul intr-atat.
Daca ati mai auzit de problema asta sau cunoasteti vreun specialist astept sa pareri si opinii.
  IulianC said:
Si la mine in ultimul timp incepuse E90-ul 320d sa consume mai mult decat de obicei, in Constanta imi consuma 10.5-10.7l/100km iar in afara cam 8l/100, mers lejer.
Reviziile le faceam la 10.000km, deci nu era vorba de filtre.
Dar mai aveam vreo 15.000km pana la schimbarea filtrului de particule, ma gandesc ca poate de acolo venea consumul marit, poate se regenera mai mult decat de obicei.
daca cumva faceai reviziile la reprezentanta in programul de intretinere gratuita pe 5 ani, sa stii ca filtrele de combustibil si aer se schimba la a3-a sau a 4-a revizie adica pe la 75.000 km. eu le-am schimbat la a 2-a revizie cand i-am intrebat ce mi-au schimbat exact, iar astea nu erau incluse. dupa ce le-am schimbat motorul tragea mai bine si nici nu mai consuma asa mult. de la 10+ in oras s-a redus la 8+ in oras.
  ionut_marius said:
  BUtaru said:
  DraculiQ said:
azi am schimbat filtru de motorina cu toate ca nu era asa vechi si a scazut consumu de la 11-12% in oras la 8.0-9.5 depinde de aglomeratie si stilu de condus...maine ies cu ea si afara din oras si revin cu informatii ..:)
Consumul depinde de stilul tau de condus ...... daca faci accelarari bruste chiar si la viteze mici si pt o perioada scurta consumul iti creste ..... incearca sa accelerezi treptat si incet si consumul o sa iti scada .... drum caransebesi - timisoara eu am scos un consum de 5.7 ... in oras in tm nu pot sa iti spun pt ca merg ff putin cu masina ..
te minte frumos BC-ul :twoup:
Eu tind sa cred ca in ultimul timp motorina nu mai are aceeasi calitate ca in anii trecuti si din acesti motiv motoarele consuma mai mult.
Aici ma refer la motorina din Romania .Am fost de curand in Bulgaria si am alimantat de acolo , diferenta intre conbustibilul lor si al nostru e de la cer la pamant, nu mai zic de motorina din Germania .
Edited by KYL
buna am tot un 320d e91 163cp iar in ultimul timp am observat ca, consuma mai mult.
l adrum lung nu se observa nici o schimbare insa in oras daca pana acum imi lua 8-9.5 acum imi sare de 12% ba mai mult ultimul consum a fost de 14 facut plin pe plin si atat a indicat si computerul de bord.
mentionez ca toate consumabilele au fost schimbate acum 4000km in afara de filtru de motorina. se poate sa fie de la el?
iar acest motor are sonda landa pana la urma sau nu are?
alte cauze care ar putea fi
singura cauza FRIGUL
e mult rau mie 3000d imi cosuma 10-11in oras (15sport) si 6,4 afara...dizelu are super cosum daca'i in mintzile lui
Am auzit destule povesti cum ca cb minte frumos, eu spun ca minte f putin nu cum cred unii 3-4-5-6l diferenta fata de cel real, daca alimentezi resetezi cb si mergi doar in oras cu masina si apoi la urmatoarea alimentare te uiti la cati litrii bagi si cati km ai facut cb e real sau diferenta de maxim 0,5-1l , de ce sa ai cb stricat? cu ce ocazie ti-l pune pe masina stricat?
Eu am o problema la un 320d e46 05 cumparat azi, consuma foarte ok la pompa... acul de consum indica corect, dar BC-ul ma inebuneste...realizeaza niste medii de consum de-a dreptul SF gen 15-20l/100km la mers extern ?!
Aveti idee ce pot sa ii fac?
Edited by flavius.paul
de inceput,pune-l pe tester.
Am si eu 318D e acelasi aproape cu 320D consum in oras 8-9 acum iarna si vara 7-8 mers lejer,afara 5-6 mers 140-160(testat la pompa) posibil sa fie din cauza la cum schimbi sau cum pornesti de la semafor.
Dar mai bine fa un test la pompa (bagi full mergi 100 de km si faci inca un full si atunci vezi exact cat consumi)
BAFTA !
Daca ai schimbat uleiul si toate filtrele si consumul nu a scazut verifica daca termostatul EGR functioneaza bine. Eu dupa ce l-am schimbat am ajuns si la consumuri de 5,4 L/100km in afara mers destul de forjat, cu 4 oameni in masina. Adica consumul mi-a scazut simtitor. Dupa ce l-am schimbat consumul a scazut cu 2,5L/100km.
