Senzor rata rotatie la e60
spy
De cateva zile s-a aprins in bord DSC si am fost la un tester (Bosch kts) unde mi-a aparut senzor rata rotatie defectuos. am inteles ca e vorba despre un senzor care masoara inclinarea masinii, iar pe parametrii testati cu testerul in masina acel senzor oferea date in timp real in functie de gradul de virare al masinii in mers...intrebarea este de ce totusi exista eroarea si care ar fi rezolvarea? poate fi implicat si MicroPowerModule?
mentionez ca de curand mi-am schimbat cauciucurile cu cele de iarna, si bratele inferioare fata, care intr-o saptamana s-au stricat (calitate proasta - delphi)...am rectificat si unghiurile insa eroarea a aparut la o saptamana dupa manoperele de mai sus
Edited by spy
du-te la baietii cu kts si spune-le sa-ti reseteze dsc-ul cu noile valori de inclinatie si a suprafetei de contact cu solul ale rotilor de iarna si-ti va disparea eroarea :twoup:
indicat este insa sa mergi la un tester specializat doar pe bmw
astazi am fost la un tester specializat bmw, eroarea e de la senzorul DSC de sub scaunul pasagerului, la valorile de pe tester aparea o inclinatie de 0,5 grade la un senzor fata de 0 cat aratau celelalte...a incercat sa reseteze insa eroarea aparea imediat...verdictul a fost sa schimb senzorul de sub scaun insa am dubii mari si cred ca degeaba l-as schimba, el ofera datele concret in functie de inclinare, a tras de masina mecanicul stanga dreapta si valorile oscilau egal stanga dreapta insa pe pozitia 0 un senzor arata valoarea 0,5 grade...sincer ma gandesc ca s-ar fi putut reinitializa poate nu a stiut respectivul ce sa faca
am sa mai studiez problema si sper sa se poata reseta mai ales acu cu zapezile astea
din cate am inteles senzorul acela se invata de fiecare data cu valorile, s-a incercat o reinitializare pe un tester dedicat bmw,nu la reprezentanta, insa problema persista, mi-a zis cineva poate a intrat apa la el, sub scaunul pasagerului dreapta fata
nu prea mai am idei...o mana de ajutor ar fi binevenita
Ce ai rezolvat cu senzorul?
