bujii arse sau releu stricat?
Rsp16
Intr-o dimineata mi-a pornit masina mai greu si tremura toata timp de 5-10 secunde (s-a aprins si becul de bujii) apoi totul a revenit la normal..
Mi-au iesit pe tester toate (4) bujiile incandescente ca fiind cu probleme.. am inteles ca e posibilitatea sa fie releul ars/stricat si bujiile bune. Cum pot sa verific releul? Ca pt bujii trebuie sa dau jos admisia si e mai complicat..
Se poate sa se fi ars toate odata?
masina 320d e90
  • Replies 82
Nu conteaza daca e frig afara. Daca bujiile sunt arse, apar pe tester oricand, iti spun eu sigur. Aveam 2 bujii arse la X5, stergeam erorile cu testerul, nu mai apareau, a doua zi dupa ce porneam masina dimineata apareau din nou (si nu era mai frig de 10 grade afara).
Siguranta ai verificat-o?
Ca sa verifici daca bujiile se alimenteaza faci in felul urmator. Iei o lampa de control sau un bec de 12v. Ii lipesti doua fire, unul il legi la masa iar celalalt la una din fisele de la bujii. Daca becul se aprinde la punerea contactului inseamna ca releul e ok. Atunci ramane sa verifici bujiile.
La siguranta nici nu m-am gandit! Dar daca era siguranta nu trebuia sa-mi stea becul de bujii aprins tot timpul in bord? (Intreb.. ca habar nu am - becul s-a aprins doar o data cand se zguduia masina.. apoi dupa 10 sec maxim motorul a inceput sa mearga rotund si becul s-a stins)
Ms Calin o sa incerc sapt asta sa verific cum ai zis tu!
Edited by rashpy
salut! exact asa am patit si eu iarna trecuta! pornea foarte greu iar la minus 20Cn a mai pornit deloc...tot asa mi se aprindea semnul de bujii in bord ....am fost la tester si mi a zis ca toate bujiile sunt arse,mirarea fiind ca mi a zis si km exacti ai masini cand s au ars 40k,60k,65k si 110k!
am comandat 4 bujii OEM de la GROZADAN si de atunci porneste la sfert si la -30C...sfatul meu e sa schimbi bujiile (cu atat mai mult ca ti a zis la tester ca s bulite) si n au fost scumpe...nu mai chinui motoru si bateria...
  ASs said:
Ok, si ce e de facut ?
...vad acolo scris "inlocuit", este o rezolvare? ce trebuie sa fac ?
acolo scrie ca s-a inlocuit codul
eu ma refeream la TAKE NOTE OF THE SOFTWARE VERSION
probabil ca o resoftare daca softul vechi nu vede releul nou
la o reprezentanta BMW te lamuresti
Edited by claudiuBWR
Si releul meu are alt cod fata de cel original... nu stiu daca e o versiune mai nou sau e aceeasi Marie cu alta palarie.
Totusi daca te rog, imi poti spune si ce scrie la nota respectiva ? ..un copy/paste ar fi excelent.
Edited by ASs
