Problema la pornire
Uneori mi se intampla la pornire ca acul ce indica temperatura apei sa se duca pe zona rosie si daca dau la automat invarte dar nu porneste. Daca revin cu contactul in pozitia 1 si mai incerc o data in general nu-mi mai face si porneste fara probleme, insa mi s-a intamplat sa trebuiasca sa pun si sa iau si de 2-3 ori contactul pana ce indicatorul ramanea la pozitia care trebuie.
Si daca tot am deschis un topic mai am o intrebare.. cine stie sa imi zica ce numar are siguranta de la Webasto, am aceasta dotare pe masina dar nu am telecomanda si m-am trezit ca mai porneste uneori motorasul, as vrea sa-l decuplez ca sa nu ma trezesc ca raman fara baterie pentru ca am mai avut probleme. Multumesc
asa am patit si eu.nu este senzorul de temperatura ci releul care da semnal ECU-ului de temp motorului.practic comanda dintre ECU si senzorul temperatura motor
EXACT ! E releul de langa calculatorul de motor. Desfa-l si curata-i un pic contactii. Iar pe Dl. Webasto, lasa-l in pace.asa face el, mai porneste, nu consuma bateria (de obicei porneste cand o dezarmezi din cheie) deci are si el o dambla, porneste numa' cand il auzi tu ca sa te enerveze...... :twoup:
