Zgomot la rulaj E90 330XD
razvan.alfa
Salut , cer si eu ajutor pt o problema ciudata. Masina , 330xd E90 cu 90000km reali are o bataie pe roata fata dreapta la denivelari mici si numai la viteze mici , dar aici apare problema , face acest zgomot numai dupa ce se merge ffffmult , si daca e mai cald afara. Mentionez ca am schimbat flansele amortizor , bieletele antiruliu si amortizorul pe partea dreapta . Pe distante scurte , nu se aude nimic, dupa ce am schimbat si amortizorul pe partea dreapta am mers pe autostrada 40km si nu a mai facut , am crezut ca am scapat , dar ieri a aparut din nou.Normal , am tras de roti si nu are jocuri . Astept opinii . Multumesc.
Doar o idee, incearca sa verifici de joc in momentul in care simti bataia.
E posibil ca o bucsa sau ceva de pe acolo sa nu aiba joc cand este rece (cauciucul este mai tare cand e rece) si atunci cand se incinge sa capete acel joc.
Si eu banuiesc ca am probleme cu un pivot la bascula stanga fata cam pe acelasi principiu....
Verifica si rulmentul daca huruie sau are joc....
Edit: tinand cont ca ai X, vezi sa nu ai joc in planetara daca zici ca se simte doar la viteza ff mica. ..
Edited by ntdone
