probleme e46
B I Z
salutare ...
am o mare problema ...
de curand am luat un e46 touring lovit dreapta fata (reparat) si pe sub masina cu caseta de directie sparta si sudata si neimpartita bine in sensul ca vira mai mult dreapta decat stanga si tragerul sudat ... astea doar ce ne intereseaza in problema ridica de mine ...
caseta de directie de pe e46 in proportie de 95% e la fel ca cea de pe e36 ... diferenta o face faptul ca cea de e36 e mai putin mai subtire ...
am schimbat tragerul si caseta de directie cu una de pe un e36 ...
problema mea ... de cand am pus caseta asta de directie volanul se invarte mult mai greu ca inainte (dupa amorsare si aerisire) si trage rau stanga la viteze mici ... la viteze mai mari nu e nici o problema ... am fost la geometrie in 2 locuri printre care un service renumit din bucuresti si ambii mi-au spus ca geometria e ok ... insa nu`si pot da seama de unde vine defectul ... faptul ca trage stanga ... am incercat sa schimb rotile intre ele si degeaba.
lichid am bagat MOBIL ATF 220 ....
mentionez faptul ca cu caseta veche atat la 200 cat si la 10 km/h puteam sa iau mana de pe volan fara nici o problema si masina mergea bine ... drept fara sa traga in vreo parte ...
rog un raspuns cat mai urgent ... maine vreau sa pun caseta veche inapoi sa vad daca e din caseta sau nu ...
multumesc !
Sincer iti spun, ca sa pui caseta de e36 pe e46, indiferent ca tie ti se pare ca singura diferenta e de aspect, e o mare tiganie!
era asa de mare diferenta de bani intre caseta de E46 si de E 36?!
sfatul meu e sa pui pe masina piese pt ea, tu ai pus capastru de magar pe cal...
Edited by Gully
Acelasi model de caseta de directie il gasesti [din fabrica] si pe M3 343CP si pe 316i E36 si pe Z3 325CP si pe 323ti E36 si pe 318TDS E36 si pe M3 E36 286CP !!!
Probabil stiau mecanicii lui ce fac. Ori caseta este stricata ori au omis ceva...! Poate lichidul de servo nu e bun...:twoup:
eu am pus caseta de directie de e 36 pe e 46. diferenta consta in bieletele de directie. trebuiesc puse bielete de e 36 si capete de bara de e 46. eu asa am pus. plus ca la mine diferenta de fabricatie era doar de 2 ani si caseta era ok. si merge f ine, am spalat o i am pus ulei nou si nu am probleme cu ea. deasemenea cred ca trebuie sa ai grija si la cuplajul care leaga caseta de coloana de directie . daca ai caseta buna indiferent de ce masina e nu ar trebui sa ai astfel de probleme. si nu mai pune caseta sudata, incearca sa pui una buna. daca e defecta aia de e 36 ia alta de e 46 mai buna sau e 36 cat mai noua. a mea era din 97
stiu mai multi care au pus de e36 ... eu am pus doar caseta si am lasat si capetele de bara si bieletele de e46 ...
eu am pus de e36 din 93 2.5 coupe pe e 46 din 2001 2.0d ...
am gasit acum o caseta de e46 de pe une 318i ... credeti ca merge de benzina pe diesel ... ca si cod e identica !
dar problema ca tragea stanga cu caseta aia ... care sa fie problema ??? sa fi fost ceva blocat prin ea, axul stamb sau mai stiu eu ce ?
mg caseta pe orice model e 46 fara xi si xd
stiu asta de la userul gabi bmw 3
