Probleme cu ĂŽncĂŁlzirea la bmw-eu
Am un BMW 318 TDS, motor de 1665 Âşi nu ĂŽmi bagĂŁ cĂŁldurĂŁ la relanti. :twoup:
VĂŁ rog sĂŁ mĂŁ ajutaĂži.
trebuie sa complectezi cu antigel sau apa distilata ,nu este suficienta apa in radiator
asta daca in mers iti baga caldura si la relanti nu mai vine caldura 100% apa insuficienta in instalatie
Maºina are dublu climatronic ºi AC. Furtunele sunt calde pânã la intrarea În radiatorul de cãldurã, iar radiatorul este rece ºi se Încãlzeºte numai În turaÞie. (am schimbat pompã de apã, electrovalvele ºi climatronicul din bord)
la relanti baga mai putin; asa e la diesel
e normal
dac anu baga deloc e o problema dar nu stiu sa te lemuresc
am aceeasi masina
la relanti imi baga caldura dar nu ca in turatii
La relanti bagã numai aer rece. Am desfãcut bordul pentru a ajunge la radiatorul de cãldurã. Am pus mâna pe radiator ºi el este rece. Se Încãlzeºte numai În turaÞii.
la mine merge ok incalzirea
verifica totusi poempa suplimentara deapa ( electrovalvele )
Am schimbat electrovalvele Âşi am verificat, ele ĂŽnchid Âşi deschid. Dar, dacĂŁ ai dublu climatronic, ai putea sĂŁ-mi trimiĂži o fotografie cu electrovalvele pentru a vedea cum sunt puse furtunele?
poza nu am acum
iti dau link asta din care iti dai seama cum vin puse
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Seda...lve_water_hose/
poza nu am acum
ĂĂži mulĂžumesc! Ai putea, te rog, sĂŁ -mi trimiĂži Âşi un link cu ieÂşirile din electrovalve ĂŽn radiatorul de cĂŁldurĂŁ?
un prieten de al meu se pregateste sa de-a bordul jos ca are o problema cu caldura, te tin la curent dupa ce identifica problema...ca sunt cam aceleasi simtome
Mai Âşti ceva de prietenul tĂŁu, care trebuia sĂŁ dea bordul maÂşinii jos?
mai citisem de problema asta tot pe forum , tot un model mai vechi , radiator caldura infundat , l-a lasat parca intr-o solutie o noapte intreaga , a tot iesit ceva mizerie din el si s-a rezolvat , erau obturate canalele din el
Ăn ce soluĂžie l-a lĂŁsat?
  • 1 year later...
la seriile 5 si 7 (E34 si E32) stiu ca e o pompa electrica montata suplimentar pe circuitul de racire, chiar in zona electrovalvelor de caldura. pompa are exact rolul de a mentine un anumit debit minim de apa care circula prin radiatorul de caldura la relanti. Pisica nu are asa ceva?
