S-a blocat contactul
DEST
De curiozitate intreb si eu cat te-a costat cheia? Daca masina e din 95 sigur are cip pe cheie .A venit direct initializata sau au initializat-o pe masina?
Hai sa-ti explic cum sta treaba:cand m-am dus la ei si le-am explicat situatia,mi-au spus ca exista 3 tipuri de chei pt masina mea;prima cheie e cea mai simpla si cea mai urata cheie si cea mai ieftina (47€);eu am avut-o pe asta tot de la ei (am luat-o vara trecuta insa atunci nu mi-au spus ca mai exista si o a 3-a varianta,adica cea pe care o am acum)dar am pierdut-o in aeroport;a doua cheie e cea pe care o am acum,e vorba de o cheie tot simpla,insa e mai frumoasa si are un led de iluminare(azi fac poze)si m-a costat 68€;a 3-a cheie era una cu telecomanda pt inchiderea din buton care costa in jur de 220€,dar n-am luat-o pe aia pt ca nu-mi mergea inchiderea de pe telecomanda,trebuia sa fac modificari la alarma si la sistemul de inchidere a masinii.
In ceea ce priveste cip-ul,nu cred ca are asa ceva,mai ales ca la prima cheie care am pierdut-o(in aeroport),era din doua bucati de plastic stantate cu emblema bmw in culoarea plasticului(gri),lipite pe metalul respectiv. Asta pe care o am acum,e facuta dintr-o carcasa neagra cu emblema originala bmw care in acelasi timp are si rolul de buton pt aprinderea ledului...insa cred ca nici asta nu are cip,ci doar placa pe care e montat led-ul.
cheia aia daca o desfaci o sa vezi ca pe langa placuta cu ledu si baterie ai sicip in ea. cipul e bagat intr-o nisa si e lipit cu ceva ca o banda dublu adeziva, s elipeste si pe peretii nisei si pe cip. Eu l-am scos mai chinuit, dar doar cu unghiile de la mana,n-am vrut cu nimic sa strang d eel sa nu-l stric. L-am scos de acolopt ca am o cheie noua model tip romb (e46) de la o inchidere centralizata aftermarket. Dupa ce am scos cipul, cu cheia fara cip invart in gol in contact, nu mai porneste. Si a ta din 95 are sigur cip.
Apropo de unde ai preturile astea pt cheie, eu am sunat in Craiova la MHS si mi-au spus ca ma costa 5 milioane o cheie.
Eu atat am dat pe cheie aici in italia :)
Atat mi-au spus si mie la reprezentanta in Iasi 250 lei cheia 250 lei manopera.
Fratilor,va rog frumos,invatati-ma si pe mine sa incarc o poza aici,ca habar n-am,am incercat sa pun poze cu cheia si nu merge....cum fac? :twoup:
dupa ce apesi butonul de replay,undeva mai jos de zona unde scrii tu, este un buton pe care scrie Browse. Apesi butonul si te lasa apoi sa alegi o poza, dupa ce ai ales poza in dreapta butonului de Browse este butonul Upload, e verde. Asta trebuie sa faci pt fiecare poza in parte.
Mihai,multumesc mult :twoup:
Deci acum sa explic:cheia din stanga e cea care mi-a dat-o cand am cumparat masina;daca va uitati atent la ea,veti vedea butonul din mijloc pt actionarea deschiderii care binenteles ca nu mai merge,iar pe cealalta parte e simbolul de la "meta system". Cheia din dreapta e cea pe care am comandat-o zilele trecute;cum bine se vede,pe mijloc se afla inscriptia bmw care practic e si butonul pt led;ledul se aprinde in dreptul zonei albe de la baza cheii.
Diferenta intre cele 2 chei esta ca la cea noua,daca va uitati atent,se afla santul acela pe toata lungimea metalului,ceea ce la cea veche,nu se gaseste;santul acela imi da posibilitatea sa deschid/inchid atat portbagajul,cat si torpedoul,pe cand la cea veche,nu puteam sa fac asta.
cheia ta veche, e o cheie meta system, fabricata in italia, care are inglobata telecomanda de la antifurt. operatorul / meseriasul care a facut-o a gresit si a luat un "blank" pt cheia de service, cu asta se lasa masina in service, cica sa nu-ti umble mecanicii la lucrurile personale, torpedou + portbagaj, de asta n-are canalul ala. o impresie aiurea de italia. poti sa intrebi si la alte marci, exista diferentierea asta intre chei. cheia noua e tot o cheie de italia, nu are marcaj de cheie OEM. la nanni e normal sa aiba o masina de chei in firma, nu se deranjeaza sa comande din germ, daca sunt tot felul de anunturi pe net de privati care-ti fac chei, chiar si electronice, iti dai seama ca o casa cum e nember nu sta sa comande / astepte chei. daca o sa cauti pe net o sa vezi cum arata o cheie huf / neiman, ce marcaj are.
Esti sigur ca ai inchidere centralizata din cheie ?Eu stiam ca au 2 butoane minim .Si cheia originala cu inchidere arata cu totul altfel.
Edited by DEST
Posibil sa ai dreptate si nu te contrazic;inseamna ca eu cand am cumparat masina,mi-au dat-o doar cu cheia de service(impropriu spus,dar cam asa e) :twoup:
Dar nu-i nimic,ca ma fac eu mare cand imi iau alta masina :twoup:
Stai putin ca nu te inteleg :) :din cate stiu eu inchiderea centralizata e un sistem instalat pe masina care permite inchiderea/deschiderea tuturor usulor;el poate fi actionat in doua moduri:mecanic prin introducerea cheii in usi,si electronic prin folosirea telecomenzii. In cazul asta,eu folosesc metoda conventionala(mecanic) si cred ca am inchidere centralizata atata timp cand inchid/deschid usa din partea soferului,se actioneaza toate usile inclusiv portbagajul+clapeta de la rezervor. Cred ca nu e neaparat sa ai butoane pe cheie in cazul meu! :)
Ma refeream la inchiderea telecomandata.
Aaaaa,nuuuu :) ,as fi vrut eu sa am,dar am explicat mai sus(cred) :twoup: ca la mine e o intreaga poveste in sensul ca tre sa dau vechea alarma jos(pt ca e colegata la inchidere)dup-aia tre sa iau alta sau daca nu,sa las inchiderea standard(da' tre sa-mi faca cineva modificarile). :)
