consum enorm e46 320i
wizard
am un e 46 320i 170cp,si am o mare problema cu el! am fost cu el la tester la un coleg de forum,am fost si la bavaria si mi-au spus ca totul functioneaza in parametri normali,problema este ca imi cosuma in jur de 25%...azi am bagat 25 litri de benzina si am facut exact 72km cu benzina asta,pe BC imi arata consum de 12%,l-am resetat si imi arata tot la fel,12/13%....are cineva o idee unde se duce benzina mea?mentionez ca am schimbat bujiile la ea,am pus ngk pe tester imi spune ca sondele lamda si debitmetrul lucreaza in parametri normali!
cineva mi-a zis ca sondele lambda nu se pot verifica daca sunt bune sau nu,decat cand pica de tot!oare este posibil sa consume atat de la sondele lambda?cateodata parca miroase a benzina cand stau cu masina pornita pe loc!azi am gasit si un furtun transparent prin care circula benzina,este obturat la cap cu un surub,dar nu curge pe acolo ca am probat!ma tot gandesc ce este cu furtunul ala,de unde este!?masina a avut webasto pe ea,dar acum nu cred ca mai are pt ca nu il vad pe nicaieri...oare furtunul ala o fi fost de la webasto?
poate ai returul infundat!
si daca este returul infundat,unde ajunge benzina,ce se intampla cu ea?
Simplu ,daca este returul ĂŽnfundat pe undeva o arunca. Dar verifica conducta de retur cel mai bine.
merci de sfat,am sa incerc maine sa vad cum este returul.
mai are cineva vre-o parere?
La 25% consum masina trebuie sa scoata fum negru, sa mearga inecata, se uda bujiile, etc. Daca nu este asa, cauta scurgerea!
