Accident pe domeniul privat
vlad1989
Deci... eu stau / lucrez intr-o curte privata avand un apartament in acea curte ea fiind in proprietatea asociatie de locatari .
Aceasta curte are o usa cu telecomanda si eu aseara am iesit pe usa iar in urma mea a iesit un vecin pe care nu l-am obesrvat eu inchizand usa in urma mea masina lui sa prins intre usi si sa zgariat ( eu zic ca iese la un polish ... dar el vrea sa i fei vopsita masina )
Dupa certurile de rigoare cu urlete si injuraturi acum are pretentia la bani .
Mentionez ca nu e prima data cand se intampla un eveniment de genu asta in curte chiar la mine pe masina la intamlplat de 2 ori si un am facut asa mare scandal .
Acum vin cu intrebararile :
Cine e de vina ? .... eu ? el ? usa ?
Cum ar trebui procedat in aceasta situatie ? ... eu platesc ? el ? asigurarile banuiesc ca nu au nici o treaba ....
Va multumesc anticipat
daca e montata ca la carte, poarta comandata de la distanta are un girofar care sta pornit pe tot ciclul inchis -deschis.
in mod normal si logic, daca tu ai actionat poarta ca sa iesi, cred ca tot tu ai actionat-o si sa se inchida. sau se inchide dupa ce trece masina cu un senzor optic care intelege ca nu mai e cineva pe traseul portii??? senzorul asta e cam obligatoriu la o automatizare gandita bine.
vecinul tau, iarasi daca e un om civilizat si obisnuit cu actionarile de la distanta, fie trebuia sa te avertizeze verbal , claxon, sa nu inchizi tu din telecomanda ta, dupa ce avea confirmarea ta CLARA, putea sa se angajeze in trecerea prin poarta, daca nu a facut asta e pe riscul sau.
asigurarea RCA a masinii tale nu intra in discutie pt ca nu v-ati tamponat intre voi, s-a tamponat poarta cu masina omului.
in mod civilizat si logic, proprietarul cladirii, prin administrator, ar trebui sa fi asigurat proprietatea pt raspundere civila catre terti. aceasta asigurare il putea despagubi pe vecin.
daca-mi dai detalii mai aprofundam.
Edited by brownshark
pai usile nu au senzor de prezenta? la mine la casa asa sunt , daca simt ceva in dreptul lor se deschid la loc . ca si asigurari nu prea ai ce face ...poti sa te intelegi cu el si cat consideri ca ar costa reparatia sa ii dai , altceva nu stiu ce poti sa faci
Usile au senzor de prezenta dar la intrare in curte nu si la iesire .....
Stiu ca in mod normal ar trebui sa ma inteleg cu el ca oameni dar in acest caz nu vreau pt ca a avut un comportament necivilizat care nu ia facut cinste .Ah si plus ca vrea bani multi dupa parerea mea .
Ms mult
Guest poleposition
Ia mai da-l in pi@da masii. Daca e bou si nu beleste ochii care-i vina ta, doar nu esti portar sa fii atent cine mai intra/iese in urma ta, ori daca senzorul are un defect si l-a prins intre porti, iar nu-i vina ta, de ce sa platesti.
Sa te dea in judecata, oricum dureaza vreo 5 ani probbabil si plateste taxa la valoarea despagubirilor pe care le cere, nu mai pui timp pierdut si bani dati pe avocat etc, o sa ajunga la concluzia ca nu merita :twoup: Fii jegos, nu-i da nici un ban, oricum nu consider ca e vina ta.
Da , poarta are un bec galben de dimensiuni destul de generoase care intradevar este aprins intemitent cand se inchide sau dechide poarta . Senzorul nu stiu ce neam e dar tind sa cred ca calitatea lui este indoielnica din moment ce astfel de accidente sau mai intamplat
As dori sa fiu lamurit doar ca nu stiu ce detalii sa iti mai dau . Acum ma amentinta ca ma da in judecata :) ( vorbe in vant sa fie dar e deranjant)
Parerea ta e ca vinovat e vecinul nu eu ..
nu au senzor de prezenta , de perimetru, au un senzor optic pe traseul portii. sau asa ar trebui sa fie. senzorul de prezenta / de perimetru / exterior, cred ca e pt alarma anti efractie / acces daca aveti.
Am scris mai sus senzorul e destul de aiurea si e strict pt intarea in curte .
Nu cred ca are alarma antiefractie tinand cont ca curte e tot timpul deschisa pietonal .
Multumesc de raspuns
Multumesc mult asa ziceam si eu dar el zica ca nu ca eu sunt de vina ca e ca in trafic ca el venea din spate oricum nu inteleg ce lagatura ar avea una cu alta ....
multumesc inca o data
Guest poleposition
Nu conteaza ce zice sau ce considera el, ca oricum nu el decide cine este in culpa ci "institutiile justitiei". Nu te lasa intimidat, zi-i sa te dea in judecata si intoarce-i spatele. Vrea sa te ia de fraier si sa scota bani de Craciun de pe carca ta.
...vina categoric este a lui, sau poate actiona in instanta proprietarul portii(asociatia) ptr defectiunea portii, sau ptr faptul ca nu are montati senzori de siguranta...tu n-ai nici o vina in cazul de fata, in ceea ce priveste asigurarea, aici doar casco poate despagubi, evident al lui si asta daca are asa ceva
Ps: spune-i sa te dea in judecata ca oricum n-are temei si nici o sansa de castig
Edited by vip72
Bine ca nu ai inchis-o pe mine vecine....... :twoup:
E aiurea poarta aia ..
daca eu intru si vine un zmeu grabit de pe strada si apasa de la distanta, se inchide pe mine... pana sa intre senzorul vietii in actiune ma cam sifoneaza...
Dar si la prima atingere, o desfiintez ... flex si jos asta am si spus la administrator.
Desi poetic :) si metaforic, ce a scris Poleposition mai sus este foarte adevarat, nu e vina ta, nu-i datorezi nimic. Culpa e fie a lui, fie a alora de-au montat poarta. Prea tare chestia asta, de fiecare data cand trec pe sub o bariera/poarta, mi-e teama ca nu cumva sa-mi cada in cap, si trag sfecla intre umeri, instinctiv :)
Amandoi aveti dreptate, dar trebuia sa fie montate un set de senzori si pt aia ce ies din curte (fiind un gang) usile se deschid in spre interiorul curtii si de fiecare data cand ies am o strangere mai in "jos" pana sa ajung eu la senzori, cam schimb aripile sau usi deci e cam nasoala treaba.
P.S. Pe care l-ai aranjat ?? Sper ca pe dinozaurul cu Citroen C4. :twoup:
:) De 3 ori am fost la administrator cand mi-o prins mie masina si raspunsu lui o fost " si ce sa fac eu " " nam ce sa fac "
Si acum tot el vine la mine cu pretexte ( instant karma )
Chiar nu sunt dispus sa i platesc eu masina lui mai ales dupa ce scandal a facut :)
Multumesc tuturor pt raspunsuri
Edited by vlad1989
Totul eate clar.
il bagi in ..... masa si nu-i dai nimic pentru ca el avea obligatia sa se asigura inainte sa iese dupa tine, obligatia ta este ca in momentul cand iesi din curte sa inchizi acea poarta de moment ce aveti o curte comuna.
Este la fel ca atunci cand treci o cale ferata fara sa fie pazita iar tu trebuie sa opresti sa te asiguri.
Daca el tot insista sa-i zici sa iti dea masina s-o polishezi daca nu zii sa te dea in judecata si se va lasa pagubas pentru ca nu are ce acuzatii are sa iti aduca.
Se face de ras in instanta.
Si daca iti este vecin si nu vrei sa fi certat cu el pentru totdeauna da-i niste bani si s-a rezolvat.
RCA-ul nu te despagubeste!
Bafta!
Din pacate pe baiatu lu administrator .... si vecine apropo sa pregatesti bani ca o sa se stranga sa cumpere inca un senzor si pentru interior ...
Oricum pe mine ma prins si cand intram in curte si eram deja pe senzor dar nu am facut scandal ( deh eram cu loganu care si asa e zgariat peste tot )
multumesc toturor inca o data
Edited by X X L
Eu l-as fi intrebat daca vrea sa ma "bea" macar odata, fiind si asa destul de statut ...situatia fiind cunoscuta abstinenta 6 luni amu stress cu Jr. i-asi fidat ceva de hidratare.
Si ii mai ziceam ca ii dau banii cand o sa asfalteze si curtea aia... cand am adus eu pietrish pe banii mei in toata curtea o facut scandal ca cica se infunda canalele ..Da-l in sange de dinozaur...
Daca ii dai aia 200 de E eu iti rup genunchi ... o sa fi Forrest Gump de sarbatori... :) :twoup: :twoup:
Voie buna.
Apropo vezi ca nu mai e administrator .... de 1- 2 luni
Cineva s-a ocupat de el.... "nu stiu dastea" :twoup: :)
Nasoala situatie. Oricum, in opinia mea, nu este vina ta. Totusi, trebuie sa fii atent cum rezolvi aceasta situatie. Nu vrei sa iti transformi vecinul intr-un "fanatic" [daca nu deja e] pentru ca, dupa cum probabil stii, un razboi cu un vecin poate fi destul de neplacut, mai ales daca vecinul are cumva acces la zona in care se afla masina ta.
Stiu, intotdeauna poti spune: "Atat ii trebuie, sa vezi ce ii fac daca se intampla X cu masina mea" insa, de multe ori, in practica, se poate ajunge la a va face rau reciproc si asta nu ajuta pe nimeni. Practic, intr-un viitor imediat, din punct de vedere material, nimeni nu iese "castigator" desi, pe de alta parte, iti pastrezi onoarea. :twoup:
Pentru o solutie ce poate veni intr-un viitor indelungat, exista instantele de judecata. Insa, pentru a rezolva problemele pe care ti le poate face vecinul, trebuie sa fii cu adevarat pregatit pentru "aventura" unor potentiale procese multiple.
Marius
Intr-un fel ai mare dreptate ... dar nici sa fi luat de fraier nu cred ca e placut .... sa ti se vorbeasca de sus sau in bataie de joc :twoup:
Civilizat ar fi sa se rezolve pe cale amiabila si sper sa se rezolve asa dar pana la urma nu stiu ce va fi oricum va tin la curent .
bafta la toata lumea si multumesc pt raspunsuri
Marius
Am pus camera /senzor/ lampash cand se aprinde zvvzzzzz toata curte..
M-am mutat acolo cu afacerea o cafenea ...eu deasupra si locuiesc, normal parcam in curte si se monteaza faqimoasa poarta si eu nu primesc telecomanda.... :twoup: :) :) replica mea a fost "Sa mori tu..." cu amenzile de parcare din fata vin la tine ok?" ........ "Bine Ghita ti-o dau pe a mea" zice administratorul
Eu m-am luat in **** cu ei diin start, s-a lasat cu replici de genul ca le dau foc in casa... totul pornind de la o plasa de rafie pe portbagajul masinii mele...luata asa cu stil (prin frecare) .... eeee nu vrei sa stii ce a urmat .... si era o femela dinozaur de vreo 60-70 ani ... pe astia am mai mare boala. vecinii stiu...toti sunt dinozauri 80%
Voie buna.
Edited by 81rgl
daca a functionat lampa de avertizare esti disculpat.
mai ales ca cel din spatele tau fiind colocatar cunoaste modul de functionare al portilor si particularitatile acestuia....
ca sa te protejezi, faci o hartie in 2 exemplare, ceri nr de inregistrare cu stampila, semnatura primitorului si data, catre administratie unde reclami modul defectuos de lucru al portilor in data la care s-a intamplat evenimentul asta neplacut, dar faci vorbire in ea si despre situatiile similare din trecut pe care le-ai avut cu propria masina (logan). ceri sa te informeze clar intr-un inscris cine a montat poarta(firma), cand a facut lucrarea si care sunt conditiile de garantie / service.
dupa ce primesti confirmarea, vorbesti si cu 81rgl sa faca o hartie asemanatoare dar cu situatiile intalnite de el, iei o copie de la hartia lui. cu astea 3 acasa, poti dormi linistit, daca te da in judecata, deja ai la proba cu inscrisuri ceva greu. el ce o sa poata sa aduca ?
Vina este a firmei care a montat poarta. O poarta electrica montata corect, cu senzori de prezenta pe ambele parti, nu are voie sa se inchida cand este o masina in dreptul ei indiferent pe ce parte.
Sau, cum se mai intampla pe la noi, senzorii au fost platiti dar "cineva" destept nu i-a montat si a bagat banii in buzunar.
Oricum, firma respectiva trebuie sa vina si sa remedieze problema. Chiar o reclamatie pe baza facturii sau avizului de montaj (sau cum s-o chema) , ca poarta nu functioneaza corespunzator si se pot intampla accidente bla bla, amenintati chiar cu OPC-ul gen: ce faci frate, imi montezi poarta ca sa ma omori?
