probleme e34
florescu
salutare..........am achizitionat un 525 170cp din 1992...destul de bine intretinuta.....insa am probleme cu climatizarea ....imi abureste toata masina.....aer cald nu baga decat pe la parbriz iar cele trei butoane dee la bord : dezaburire luneta ,recirculare,ac se aprind atunci cand le apas se simte o schimbare in turatia motorului iar in max o secunda se dezactiveaza.Mentionez ca sigurantele sunt ok iar aerisirea e facuta corespunzator. Edited by florescu
trebuie sa verifici compresorul de AC daca merge. Intr-adevar iarna se abureste destul de repede, dar cand pornesti AC ar trebuii sa se dezabureasca imediat.
Controlul climatizarii se face cu niste cabluri de comanda si multe servomotoare, probabil ca ai niste motorase/cabluri stricate, trebie sa dai jos consola centrala.
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Aici ai un link pentru cele cu clima automata, dar e similar si la AC, ceva mai putine servomotoare.
Edited by DOMI
daca tocmai ai cumparat masina ar trebui sa schimbi si filtrul de polen, e ieftin , asta daca aerul nu prea iese cu putere
asa am patit si eu cand am luat masina....de vina a fost calculatorul de AC.apoi am schimbat termocupla,electroventilatorul,rezistenta pt treapta 2 si sonda de presiune....am fost ghinionist.
verifica prima data daca ai freon,apoi daca merge compresorul pe direct(sa nu-l lasi mult pe direct ca nu e bine).
compresorul primeste comanda de la calculatorul de AC sa porneasca,apoi de la sonda de presiune cand sa se opreasca.
dezaburirea tot de la calculatorul de AC primeste comanda.
mai poti face un lucru:scoate panoul cu cele 3 butoane,apoi scoti cele 3 butoane din mufa(la pini ma refer) si vezi daca se cupleaza compresorul sau dezaburirea.o sa mearga maxim 2 sau 3 secunde.asa macar stii ca rezistenta de la dezaburire e buna si compresorul e bun.e cea mai ieftina metoda,doar scoti cele 3 butoane.
apoi vezi daca ai freon astfel:desurubezi capacul conductei mai groase si apesi pe bila cu o surubelnita...ar trebui sa sara freonul in sus,apoi vezi daca sonda de presiune e buna si daca e ok calculatorul de AC.
