Probleme pornire 316i e36
Costynnn
Salutare. Am un prieten cu o pisica 316i din `96. Omu abia a cumparat-o. Problema este in felul urmator: indiferent ca este dimineata la prima cheie, ca e rece sau cald afara, sau ca abia a oprit motorul dupa un drum lung si da la cheie dupa o secunda, masina refuza sa porneasca! Adica da la cheie chiar si 3-5 minute pana sa porneasca din nou. Faza e ca dupa ce porneste , merge perfect motorul ! Nu da fum, nu da rateuri, nu trepidatii, trage foarte bine si liniar, chiar merge foarte ok fara ezitari de orice fel. Daca incearca sa o porneasca impinsa, porneste in maxim 2-3 metri, de fiecare data cand incearca :twoup:
A incercat si a luat de pe alte masini identice, care mergeau perfect, bobina , debitmetru, calculatoru motorului, senzorii de pe volanta si ax cu came , a cumparat bujii noi, fise noi etc. NU VREA SA PORNEASCA! Aceleasi simptome. E disperat omu ca nu stie ce sa ii mai faca. Are cineva idei ? :)
Dar un alt electromotor a incercat, sau macar a schimbat bendixul de pe al lui? Ar putea fi si asta una din cauze.
in timp ce invarte mai da sa o ia, dar nu vrea. daca o imping, in 2 metri porneste de fiecare data. am schimbat absolut tot de pe 2 masini identice care merg perfect. mai ramane doar calculatorul sa il incerc de pe alta.
masina are imobolizator, are vreo legatura ca nu porneste la cheie, ci doar impinsa ?
N-are nici o treaba cu imobilizatoru, nu ar primi benzina, daca ar fi imobilizatoru, nici nu are porni demaroru.
pompa de apa ? ce legatura ar putea sa aiba pompa de apa, cu pornitul masinii ? nu fac misto, dar chiar nu imi dau seama cum nu ar putea sa porneasca motorul din cauza pompei de apa. daca pierde apa pompa, sau daca ar avea palele rupte cumva, cu ce ar afecta pornirea masinii ? Oricum nu pierde apa deloc, este la nivel ok antigelul.
Are scanteie, vine si benzina. Doar ca nu vrea sa porneasca la cheie decat foaaarte greu. Doar impinsa o ia in 2-3 metri :|
un prieten de al meu.. a vut problme cu pompa de apa.. si impingea la ea..ca sa o porneasca. altfel nu o lua de pe loc.. dar acum am citit mai bine.. si ai sp ca la tine nu vrea sa porneasca..mergi cu ea intr-un service.. sa iti spuna care ar fi problema..daca de la electromotor nu e.. apoi atunci de unde poate sa fie..! dar daca ar fi fost de la electromotor.. o pornei odata si dupa aia iti murea bateria de tot. asa ca tre sa fie de la altcva!
