amorsare pompa motorina
Cu motorul pornit se tot desface cate putin conducta ce intra din pompa de inalta in rampa common-rail.Daca si dupa aceea mai ai aer trebuie sa faci acelasi lucru la fiecare injector in parte.Daca tu nu ai desfacut ceva si a prins aer singura trebuie prima data sa vezi de unde a tras aer si sa remediezi problema ca altfel aerisesti degeaba.
Daca ai schimbat filtrul de motorina, e bine sa pui contactul succesiv de cateva ori fara sa pornesti, astfel incat pompa de alimentare sa aduca motorina in filtru si pe instalatie, apoi daca ai bateria in stare buna de functionare dai la automat pana porneste, mai greu dar ar trebui sa porneasca.
Francezii de la Renault au pompa de amorsare pe filtru si e foarte utila de ce nu s-or fi gandit si nemtii la asa ceva?
  • De acord! 1
pune concatul si lasa l asa cateva minute si tot asa de cateva ori. pana auzi cum sufla pe retur in rezervor aerul din inslalatie. si apoi incearca sa dai la automat sa porneasca. in mod normal cel putin la mine dupa ce pun contactul de 4 5 ori cateva minute pe urma o ia imediat. nu stau minute in sir sa invart motorul.
am facut ce ai zis tu si tot n o ia.
eu credeam ca exista o clapeta pe care se apasa pentru a se amorsa pompa de motorina cum exista la alte modele de masini.singura solutie pentru a porni masina atunci cand prinde aer pe instalatie este tractarea.
Si daca ai cutie automata, cum o tractezi!? Eu am terminat doua baterii si pana nu mi-a dat cineva curent, nu am reusit sa o pornesc.
  • 10 years later...
Am facut asta inainte sa postez anuntul si nimic! Ce am uitat sa specific este ca am desfacut injectoarele dar nu am schimbat saibele in aceeasi zi. O sa incerc cu functia bleeding din ISTA maine cum a spus Alexandru mai sus! Problema mea este ca nu stiu exact pasii pe care tb sa-i urmez sa fie totul ok. Edited by srb_alex
