Probleme furtune vacuum
Mi s`a luat , cred ca e a 3`a oara cand schimb furtunele de vacuum. Crapa pur si simplu , nu le mai suport. Am intrebat si niste baieti de la un magazin de piese auto daca exista alt tip de furtun ca asta e prost rau. Ei mi-au zis ca nu exista,ca doar asta sunt. Toate care le`am avut au avut o tesatura deasupra .
Mai exista si alte tipuri ? rog baietii cu piese daca au ceva mai de calitate sa ma anunte .
E recomandat sa le folosesti pe cele originale. Cel putin la benzinare, BMW a regandit design-ul.
Uite ce se intampla cu cele vechi (tot OEM).
http://s2.postimage.org/2ir9j4aec/furtun_vacuum_vechi.jpghttp://s2.postimage.org/2irg59odg/furtun_vacuum_demontat.jpg
Cel nou are un manson textil care se presupune ca ar trebui sa il protejeze contra temperaturilor mari din compartimentul motor. Nu stiu nimic despre compozitia chimica a cauciucului, insa.
http://s2.postimage.org/2irwon5b8/furtun_nou.jpghttp://s2.postimage.org/2irzzpuas/furtun_nou_montat.jpg
lamureste-ma intai care ti le trebuie din schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=45
le vreau pe toate posibile.
Pai cum arata furtunul care le-ai aratat in ultimile poze din ala am avut si eu acum,crapa materialul ala textil si tot...
sper ca Dan sa nu aiba acelasi lucru
am si eu o intrebare...racirea iti functioneaza? pentru ca nu este normal sa crape asa repede..
Racirea motorului? Adica probleme cu apa? Nu mai am , am avut , parca s`au vorbit piesele intre ele si au crapat toate deodata,dar eu le`am schimbat pe rand ca n`am stiut despre care e vorba. Mi s`a dus vasul de expansiune , un cot care e pe sub galerie , termostatul EGR si cam atat. acum totul e OK,.
am inteles...ai vascocuplaj?...daca motorul sta incins...se crapa si furtunele..daca ai vascocuplaj si iti merge nu ar trebui sa patesti acest lucru. Eu am furtune de 8 lei metru de 1 an( am schimbat si vascul ca nu imi mergea) si nu am nici o problema cu ele.
