am schimbat bateria si numai porneste
Salutare
Am un e90,m-a lasat bateria ieri,si am reusit sa o pornesc impinsa,s-a aprins si semnul de la baterie pe bord , astazi dimineata m-am hotarat sa cumpar o baterie noua ,avand in vedere ca masina are inca bateria originala pe ea, am incercat inainte sa montez bateria sa o pornesc,a pornit din prima ,am pus bateria noua si nu a mai pornit, am pus iar bateria originala si nu a pornit! se aprinde becul de la motor pe bord si diferite alte becuri, nu stiu ce sa fac! a mai patit cineva asta?
merci frumos.
  • Replies 56
ciudat , poate s-a ars vreo siguranta , verifica si la panou sigurantele de alimentare , de asemenea contactul bornelor . bateria are acelasi amperaj ?
sincer am verificat sigurantele de la start si stop, si sunt ok,ar trebuii sa vad alea de la motor sau care?
daca se aprind luminile si merge tot, poate sa nu faca contact bine borna?am strans bine oricum ca m-am gandit si la asta.
Pai cu ce afecteaza alternatorul faptul ca el a schimbat bateriile si nu mai porneste masina???
eu am avut probleme cu alternatorul si nu`mi mai pornea masina. Am zis n`am dat cu parul.
Apropo,vezi daca ai strans bine bornerele de la baterie.
din cate stiu alternatorul incarca,nu are legatura cu pornirea ,bateria e noua si functioneaza.
originalul avea 80a si 640 la pornire si am pus una de 80a si 700 la pornire deci un pic mai mare,dar dupa catalog ;in limita admisa de bmw.
Poate ai cumparat o baterie deja consumata, sau cu probleme. Se mai intampla.
Incarc-o 2 ore si incearca din nou.
A venit un prieten (care se pricepe mai mult decat mine la electrica:P) cu un ampermetru si a masurat ,si e ok bateria.
ma termina psihic ,poate fi vre-un contact imperfect? inainte cu o ora a pornit,am schimbat bateria si nu a mai pornit!e de necrezut!
Edited by SWS
sper sa fie o solutie simpla la problema ta, ...si sa nu aiba legatura cu faptul ca ai pornito impinsa!!.....invarte macar cand dai la cheie?
Dupa ce am pornit-o impinsa am mers ceva cu ea ,s-a aprins indicatorul bateriei ,dimineata am pornit-o din prima ,am dat bateria jos si nu a mai pornit, sper sa nu fie ceva grav.
nu invarte,are curent dar nu invarte.
cand dai la cheie scoate vreun sunet?? un click sau un carait? poate fi electromotorul de vine....oricum impinsa sa n-o mai pornesti niciodat!
scoate un click doar, am inteles ca daca ai distributie pe lant e ok impinsa,oricum la cata lume m-a atentionat azi nu o mai pornesc impinsa nici o data!
