Cine e mai destept pe aici?
fbdcnt
Am avut broasca usii sparta si pt asta mi-au schimbat tot setul de chei, contact, EWS. Asta din urma e o cutiuta cu ceva electronica ce recunoaste cheia, este unic pt un set de chei, nu se poate programa. Trebuie invatat in computerul masinii ca sa fie recunoscut si sa porneasca. Ma rog, au facut treaba asta, dar masina merge 1-2 zile max dupa care nu mai vrea sa porneasca. Pe computer da eroare EWS. Se reprogrameaza, mai merge 1-2 zile pe urma iar nu mai porneste. Bine ca nu se opreste in mers. Am remarcat ca in computer nu au soft de M3/2006, numai de 2005. Programarea se face cu ce au. In plus, in starea in care nu porneste pui testerul pe ea si nu o vede- model, an, serie...etc. Dupa ce se programeaza din nou EWS-ul o vede OK. Ce o fi?
P.S. Odata a pornit dupa cca 15 min de cand murise.
Edited by Doru
Nu stiu daca sunt mai destept ca altii dar eu ma ocup personal cu codarea masinilor evident in fabrica,in general nu discut sistemele de siguranta pe un forum dar un sfat pot sa dau stiu problema ta cu masina,se pot face multe daca ai fii la un service autorizat in Germania in general si cred eu 100% se recunoaste problema.Poate trebuie schimbat sau reconfigurat modulul de EWS dar si cheile noi trebuia codate din nou si invatate cu noul sau vechiul modul de EWS,nu stiu ce eroare da daca bagi masina la un tester asa ca nu ma pot exprima ar fii gresit.Daca ai drum in Germania si daca crezi ca are rost si problema persista si stiu ce inseamna se pot intampla si lucruri mai ciudate si pote in mers ceea ce nu se stie,eu imi fac timp sa merg la o reprezentanta si sa discut eu cu anumite cunostinte ca sa stiu odata ce are masina ta si evident sa o rezolv.Dar vezi care e situatia.
datorita faptului ca la AB muncesc numai incompetenti cam asta se intampla nu pot face mai nimic bine...
nu stiu ce sa zic cu faza asta, ti-am vazut ieri masina in service statea linistita singura si curata :)
trebuie adus muncitori din germania ca sa se poata face ceva la service-ul asta altcumva nu vad vreo rezolvare :)
ieri am fost cu masina sa imi verifice ceva la ea :blink: am dus-o curata si cand am luat-o era plina de urme de maini pe ea :) am facut mare scandal, la motor mi-au pus un lichid si mi-au varsat pe acolo peste tot imi venea sa ii omor pur si simplu
Edited by alex_55
132447[/snapback]
Intamplarea face sa am niste amici la hotline, si i-am intrebat pe ei ce parere au.
Trebuie verificat ce soft a avut EWS-ul original,daca a avut EWS 3,3 si s-a montat EWS 4,3 atunci este o problema :blink:
Daca s-a montat EWS 4,3 s-au facut ceva modificari la cablajul pentru starter?
Daca a avut 4,3 si s-a montat 4,3:
Cand nu porneste ai spus ca se pune testerul si nu gaseste masina,iar dupa recodificare,testerul gaseste modelul(an,luna,etc).
Cand nu porneste,si testerul nu gaseste automat masina,trebuie identificata manual si verificate erorile din EWS.
Si daca identificarea automata nu functioneaza,masina tot ar trebui sa porneasca,ca dovada ca porneste uneori dupa un timp,chiar daca intial nu a pornit.
.Atata timp cat toate codurile(3) primite de cheie sunt ok,motorul trebuie sa porneasca.
Daca alimentarea este ok(2 sigurante+masa) ,codurile sunt ok,si tot nu porneste,EWS-ul este defect.
Banuiesc ca te referi ca nu porneste,cand nu invarte demarorul,nu cand invarte si nu porneste motorul.
PS
In mers nu are cum sa se opreasca.Chiar daca cheia nu mai este recunoscuta in mers,sau se strica computerul(EWS),motorul nu se opreste.
Multumesc. O sa le spun la domnii specialisti.
Cand nu porneste demarorul invarte cat vrei dar motorul nu porneste. Da sa porneasca, sunt convins ca are si scanteie, nu suna sec, balbacaie de 2 ori si se opreste. Parca vrea sa porneasca dar ceva il anuleaza imediat. Repet, la cheie poti da, motorul il invarte cat vrei.
132943[/snapback]
sa fiu sincer eu as cere de proba o inlocuire a sistemului electronic... pana la urma l-au resoftat degeaba ca tot nu merge deci mai bine trebuie inlocuit... Daca tu spui ca motorul se invarte si are scanteie dar nu porneste, gandind logic (nu stiu daca se aplica aici) oare ii vine si benzina? si daca ii vine benzina ii vine si aerul?... si daca ii vine si benzina si aerul si totul e OK oare nu e ceva de la sistemul de alarma care ii taie gazul sa nu fie furata masina?
si apropos, ca tot ne dam noi specialisti pe aici, ai rezolvat treaba? merge?
au schimat ews-ul si au resoftat cu soft 2006. asa mi s-a spus. ews-ul era oricum nou din kit-ul de chei+ broaste. softul cu care au lucrat la primele 2-3 tentative era 2005. dupa fiecare softare mergea 1-2 zile. acum n-am carnet sa merg sa vad daca e ok.
138430[/snapback]
