inchiderea centralizata e34
ak_47
mi-am pus alarma discovery as500 , insa am o problema la inchidere.
Apas butonul de inchidere, da sa inchida si se deschide automat (ca si cum ar fi o usa deschisa)
Apas butonul de deschidere, si apas iar inchidere si merge.
Deci o data da o data nu. Asa e cu inchiderea centralizata pe buton.
Tipul de la alarma mi-a zis ca nu e din alarma si e de la masina . Ce e de facut ?
Am patit si eu ceva asemanator. Am schimbat motorasul din usa soferului si s-a linistit. Nu stiu exact ce se intampla, cred ca sarea motorasul de pe axul ala de impinge incuietoarea. In interior are un ax filetat iar o rotita de plastic de la motoras ruleaza pe ax. La un moment dat, cand ajunge in capat cupleaza un switch. Ori sarea rotita de pe ax, ori switch-ul nu-si mai facea treaba, ideea e ca o lua inapoi si descuia masina. Ce nu-mi mai aduc aminte exact e daca la a 2 a incercare ramanea incuiata sau incuiam pe dreapta.
pana sa-mi puna alarma nu facea asa
Depinde de unde a luat comanda pt alarma. Si eu am incercat sa-mi pun o alarma doar pt a folosi telecomanda pt inchidere. A mea are alarma originala insa din cauza unui switch intr-una din usi suna a proasta ca si cum e usa deschisa. Electricianul care a incerca t-so monteze s-a chinuit sa ia comanda prima oara din spate, de sub bancheta insa nu a reusit sa prinda din manunchiul de fire firul de comanda. A 2-a varianta era sa iau din manunchiul de fire de pe usa soferului. Pana la urma am lasat-o balta, pana rezolv problema switch-ului.
Cand incerca electricianul sa gasesca firul de comanda in spatele banchetei stiu ca facea in genul in care spui tu: inchideai masina si se dezarma singura. O fi legat ceva gresit la alarma. Incearca s-o deconectezi sa vezi daca face la fel.
Pai io zic ca daca deconectez alarma nu mai face. Asta inseamna ca e legata gresit ?
