Am o problema grava!
CAR525tds
De cand am cumparat masina,cam 2001, am o problema care ma dispera si anume se incalzeste motorul la forja.Imi da cineva o solutie?
Eu am incercat urmatoerele:
-schimbat-motor
-radiator
-chiulasa
-garnitura
Si tot aceeasi problema.Mi-ar fi de folos mare un sfat bun ca sa o rezolv ca in ritmul asta o sa o bag intr-un stalp in cel mai scurt timp.
-schimbat-motor
              -radiator
              -chiulasa
              -garnitura
132463[/snapback]
Ai schimbat motoru ? :blink:
Ai verificat daca iti merge ventilatorul auxiliar ???? sau daca iti merge cum trebuie vascocuplaju' ?
Sonda care comanda electroventilatorul da,am schimbat-o si pe aia.Dr daca nu ajunge la temp  necesara nu se cupleaza
132476[/snapback]
Ma refer la sonda care masoara temperetura din motor , k poate e defecta aia si iti zice pe bor k motoru fierbe si el sa nu aiba nimik :blink:
P.S. iti pierde apa ?
Ai verificat daca nu e infundat radiatoru ?
132478[/snapback]
Radiatoarele artea se infunda asa usor?Sincer nu l-am verificat dar nici nu stiu cum sa il verific.Alta chestie care probabil e importanta:cand se fierbe motorul pe partea stanga(langa vasul de expansiune)radiatorul e fierbinte si in dreapta e caldut(unde e cupla electroventilatorului)E cumva un sema ca e infundat?
132692[/snapback]
Hmm vezi sa nu fie termostatul :blink:
132692[/snapback]
probabil e infundat radiatorul. mai e posibil sa fie pompa de apa dar mici sanse.. aia s-ar auzi urat si ar curge daca ar avea palete rupte sau rulmentul dus
Da e un pret bun tare.Stiam ca unul nou e 13-14 mil.Multumesc de ajutor si poate nu o sa se mai incalzeasca.Da-mi un pm cu nr tau de tel si te sun.
133044[/snapback]
Depinde de producator si de unde il iei.De ex o capota pt masina ta e 6,5mil,aripi 2,2mil/buc,bara fata 4,3mil,panou radiatoare 3,6mil,sticla far cu semnal alb 2,6mil etc.
133044[/snapback]
nu iti lua radiator nou pana nu afli exact care e cauza incalzirii motorului. mai bine ia unul SH si il incerci sa vezi daca asta e problema, dupaia eventual il dai inapoi la intelegere cu vanzatorul. daca iei nou, nu-l mai poti da inapoi. dar la urma urmei.. sunt banii tai si faci ce vrei :blink:
nu iti lua radiator nou pana nu afli exact care e cauza incalzirii motorului. mai bine ia unul SH si il incerci sa vezi daca asta e problema, dupaia eventual il dai inapoi la intelegere cu vanzatorul. daca iei nou, nu-l mai poti da inapoi. dar la urma urmei.. sunt banii tai si faci ce vrei :)
133047[/snapback]
Multumesc zody dar 8,5 mil nu e mult in comparatie cu alte oferte si nu se stie niciodata cand "iti iese un stalp in fata" sau vre-un pieton ratacit :blink: si o sa am nevoie.
133053[/snapback]
nu stiu unde ai vazut tu asa niste preturi. am dat acum doua telefoane la doua magazine de piese auto si pretul e intre 6.9mil si 7.2mil la un radiator 525tds
LE: SH am gasit la 70euro
Edited by zody
