Modele filtru epurator gaze
Calin SL
am un e46 330d ,am cumparat online un filtru epurator de gaze,dar nu am primit ceea ce ma asteptam,in sensul ca se deosebeste f mult de cel vechi .La o privire a pozei ,in partea dreapta este filtrul pe care l-am avut pe masina,si in partea stanga este modelul de filtru pe care l-am primit .Poate cineva sa-mi zica care e treaba? de ce sunt asa de diferite ? cel din stanga, unde are elementul filtrant ? multumesc !
Modelul cu pasla a fost inlocuit de cel din plastic cu decantor, acest filtru nu se mai schimba ci se curata.
ok,am citit ca noul model se curata,dar ma asteptam sa gasesc ceva de genul unei site f. fine sau ceva asemanator,si m-am speriat cand am vazut cum arata asta noua,o chestie cu doua gauri in ea...nu prea imi explic cum isi face treaba,dar ma rog :twoup:
Cel de plastic se bazeaza pe decantarea uleiului din gazele de carter, insa dupa parerea mea era mai eficient cel din pasla care era impregnat si cu o rasina speciala, problema era ca nu se curata si se infunda relativ repede. Oricum ar fi tot ai sa gasesti ulei pe traseul turbo... Edited by dextercos320d
- daca pui ulei corespunzator si schimbul il faci la timp...nu se infunda filtrul epurator.
- daca uleiul nu este gros si plin de impuritati ... nu se infunda filtrul epurator.
Acea pasla are ca rolul de a stopa uleiului si sa permita trecerea gazului.
Nu te juca cu filtrul epurator ca ... nu e decantor :twoup:
Pasla poti sa o inlocuiesti pe suportul de plastic...! Sau sa cumperi doar filtrul epurator. Depinde ce comanzi la magazin. Tot sistemul sau doar filtrul...
mda...concluzia la care am ajuns e ca nici macar nu trebuia sa schimb filtrul vechi, cel din pasla.Trebuia doar spalat bine,bine,asa cum am si facut ulterior...a iesit ca unul nou.Prima spalare am facut-o cu benzina,si urmatoarele cu apa calda cu detergent...l-am spalat pana a ramas curat, si n-a mai curs nimic dubios din el,pana ce apa a ramas curata.
Mi se pare o prostie sa-l cumperi cand poti sa-l scoti,sa-l speli si sa-l pui la loc ! am atasat poze cu piesa dupa spalare !
Cum il scot si eu? unde este localizat? Imi scoate fum negru cand accelerez puternic si brusc dupa care nu mai scoate. La Bavaria cica sa ii pun unul nou...dar daca se poate spala :twoup:
se poate curata perfect ! dupa ce se usca...il montezi. sa nu uiti cum era pus si ca mai ai si o garnitura pe acolo...
