eroare bec ars pozitie cand pun leduri
Mario  Z
Doresc sa-mi schimb becurile de pozitie de la faruri si sa pun leduri, am incercat mai multe modele si imi dadea eroare bec ars, desi vanzatorul se jura ca la altii nu a dat eroare , am incercat la cel putin 3 persoane si modele diferite de bec, dar de fiecare data la fel. Un vanzator mi-a zis sa imi pun o sigranta dar nu stiu unde si cum?
Nu siguranta ci rezistenta. Se monteaza in paralel cu becul.
Orice LED pus in loc de bec da eroare, deoarece consuma mult mai putin decat un bec.
Modulul de lumini masoara consumul si daca acesta este mai mic decat normal considera ca becul este ars.
Punand o rezistenta in paralel cu LED-ul aduci consumul acestuia la nivelul unui bec clasic.
  • 1 year later...
Ca sa nu deschid un subiect nou, vin si eu cu o intrebare asemanatoare. De doua ori in ultima saptamana, am primit avertizare de bec ars pe e90. Am verificat farurile, avariile, lampile nr, plafon, torpedou, portbagaj si totul e ok. Unde poate sa fie problema ( becul)? Avertizarea a aparut aleator si nu la fiecare pornire.
Mie imi apare pe navi prof care bec e ars: de ex. left parking light fault. Chiar daca nu ai navi undeva ar trebui sa iti arate.
eroare stanga, dreapta fata sau spate, asta te intreaba toti ...
daca e in fata, poate ai vreo mufa scoasa din soclu sau vreun contact oxidat... verifica LOCUL unde iti arata ca da eroarea
Nu am navi. Nu stiu cum e la voi, dar la mine se aprinde in centrul bordului un semn cu un bec galben. Din ce am citit in manual, inseamna ca am un bec ars, dar nu-mi spune si unde e. Am verificat si numarul. Tinand cont ca nu a mai aparut de cateva zile, cred ca e un contact imperfect
Last edit: M-am uitat mai bine in manual si da, spune si care bec este:semnalizarea. Desi functioneaza, o sa verific becurile si soclurile respevtive.
Edited by ficus
Dupa simbol este "lampa pentru iluminat exterior". Acum sunt lamurit... ca la inceput :angry:
Lampa pentru iluminat exterior poate fi: pozitie fata/spate, semnalizari, frana, marsharier, stop ceata, iluminare numar.
Vezi ca s-ar putea sa fie un bec de frana, daca la celelalte te-ai uitat si nu sunt arse.
Revin cu problema mea. Dupa o perioada in care nu mi-a mai dat nicio avertizare de bec ars, defectul a reaparut. De data aceasta, am constatat ca toate becurile din lampa stanga spate, partea de pe haionul portbagajului, nu mai merg. Repet, doar partea care se ridica, adica mers inapoi, pozitie si parca ceata. Am dat jos capitonajul si am verificat vizual becurile. Toate sunt bune (trei arse era si culmea). Chiar am mufat acel soclu la mufa din dreapta si s-a aprins. Deci nu-mi vine curent in stanga. Poate sa fie o siguranta arsa doar pentru acel soclu si daca da, ce numar are? Ma gandesc la 61. Din ce am mai citit pe forum, la e46 era o problema cu firele in dreptul burdufului de cauciuc ce facea trecerea la haion.
