salut!!!
am un bmw e39 520i an 1997 150ps
am fost la rar si am fost respins pe motiv de noxe...
am fost la test si masina este ok din puct de vedere al testelor sondele sint ok...
ma poate ajuta cineva cu un sfat ce sa ii fac?
asta este testu dat de rar:
hc: 219 ppm
co: 0.16%
co2: 12.37%
o2: 6.43%
co corr: 0.19% vol
lambada: 1.340
rpm: 781 rpm
valorile care ti-au iesit sunt in parametri.nu aveau de ce sa conteste....dar....traim in romanik......data viitoare...ca pp ca ti-au dat revenire incearca sa pui in scrumiera masinii 30 lei si-l faci atent pe tehnicianul care se ocupa ("aveti ceva in scrumiera") si-o sa vexi ca treci noxele cu brio...bafta.....si celorlalti care mai cititi reply-u:nu instig la coruperea sarmanilor angajati ai statului :) doar ca asa-i TRADITIA(underground)pe care multi nu o stiu :twoup:
scurt,sec si la obiect!BRAVO!SUBSCRIU LA CEEA CE AI ZIS!
Nu mai vorbiti mai prostii. Ca ĂžaĂžele sunteti :twoup: , repede e de vina ala de RAR ca vrea spaga. Nu contesta nimeni, o vrea si spaga, dar in cazul de fata are dreptate!
Am pus mai jos norme de poluare pe care trebuie sa le indeplineasca un autovehicul.
Normele difera in functie de tipul masinii. Pentru cele vechi, fara catalizator si sonda lammda - gen Dacia, normele sunt mai indulgente.
Pentru masinile moderne normele sunt mult mai stricte. La aceste masini se masoara noxele la ralanti si la 2000 rpm.
Pentru autovehiculele fara catalizator
1.1 Atunci când emisiile nu sunt limitate de un sistem de reglare perfecÞionat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda:
ConĂžinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ urmĂŁtoarele valori:
a. pentru autovehiculele fabricate pânã În anul 1986 inclusiv: COcor: 4,5% În vol.;
b. pentru autovehiculele fabricate Începând cu anul 1987: COcor: 3,5% În vol.
ConĂžinutul maxim admisibil de HC din gazele de evacuare nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 1000 ppm.
Pentru autovehiculele CU catalizator
1.2 Atunci când emisiile sunt controlate de un sistem de reglare perfecÞionat, cum ar fi un catalizator tricomponent gestionat de sonda lambda:
1.2.4. Emisii la ieÂşirea din Ăžeava de evacuare – valori limitĂŁ
a. mĂŁsurĂŁri efectuate la turaĂžia de mers ĂŽn gol ĂŽncet, cu ambreiajul decuplat:
conĂžinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ valoarea COcor: 0,5% ĂŽn vol.;
el nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ valoarea COcor: 0,3% ĂŽn vol. pentru autoturisme sau autovehicule comerciale uÂşoare EURO 3 sau EURO 4;
b. mĂŁsurĂŁri efectuate cu motorul la turaĂžia de cel puĂžin 2000 min-1, cu ambreiajul decuplat:
conĂžinutul maxim admisibil de CO din gazele de evacuare nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ valoarea COcor: 0,3% ĂŽn vol.;
el nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ valoarea COcor: 0,2% ĂŽn vol. pentru autoturisme sau autovehicule comerciale uÂşoare EURO 3 sau EURO 4;
Lambda: 1+0,03 sau conform specificaĂžiilor constructorului;
1.2.5. ConĂžinutul maxim admisibil de HC din gazele de evacuare la turaĂžia de mers ĂŽn gol accelerat nu trebuie sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 100 ppm.
Deci masina lui @cristi_max2000 nu corespunde la continutul de hidrocarburi din gazele de evacuare - are 219 ppm fata de 100 ppm admis.
Nu corespunde nici la valoarea lambda - are 1,34 fata de 1+0,03 admis.
In concluzie respingerea a fost corecta si perfect justificata!
La ce test zici ca ai fost, ce anume ai testat si cum sau cu ce? Se pare ca amestecul este prea bogat.
Daca noxele sunt mari, trebuie verificate :
bujiile
compresia
injectoarele
debitmetrul
sonda lambda
catalizatorul
ok si ce este de facut...?
au fost facute 3 teste pe calculator si este totul perfect...
primu test rar cu benzina 95
hc: 219 ppm
co: 0.16%
co2: 12.37%
o2: 6.43%
co corr: 0.19% vol
lambada: 1.340
rpm: 781 rpm
hc 84: 84 ppm
co: 0.60%
co2: 14.03%
o2: 1.08%
co corr: 0.61%vol
lambada 1.030
rpm: 3488rpm
al doilea test tot la rar cu benzina de 99+
hc: 219ppm
co: 0.61%
co2: 13.28%
o2: 1.47%
co corr: 0.65%vol
lambada: 1.044
rpm: 781rpm
hc: 83ppm
co: 0.60%
co2: 13.58%
o2: 1.05%
co corr: 0.63%
lambada: 1.029
rpm: 2902 rpm
bujiile
compresia
injectoarele
debitmetrul
sonda lambda
catalizatorul
deci este schimbat: buji,filtru aer,ulei,4 injectoare,2 erau bune testate de cei de la bmw din germania ca acolo sa facut totul..
sonda, cica merge fara erori asa arata calculator debitmetru la fel si cica si catalizatoru ar fuctiona perfect masina are 167.000km este cumparata in parcul bmw personal...
Lambada e off rau. Nu e in regula. Motor merge prea bogat.
si care ar fii solutia????
cristi_max2000 : In partea de jos a paginii ai un buton pe care scrie ADDREPLY. Foloseste-l DOAR pe acela cand dai un raspuns.
Nu mai utiliza butoanele de Reply si Quote de sub fiecare post, deoarece acestea repeta integral respecticul post. Repetarea asta face ca topicul sa fie dificil si obositor de urmarit.
salut!!!
hc: 219 ppm
co: 0.16%
co2: 12.37%
o2: 6.43%
co corr: 0.19% vol
lambada: 1.340
rpm: 781 rpm
test facut la bavaria
a trecut cu brio masina este 100% ok
pe baza facturi si cotelor date de bavaria am trecut rar
exact cum au spus cei de la bavaria cei de la rar sint niste idioti
se cred STAT IN STAT.....
multumesc pt ajutor
se poate inchide forumul problema sa rezolvat
