problema aparuta dimineata la un e 39
cyc
sal am achizitionat un e39 525 tds de aproximativ 1 luna si in ultima perioada se intampla cv ciudat dar doar dimineata si asta in ultima vreme.in prima faza ma gandesc ca in bord ar trebui sa se aprinda un martor bujiii macar dimineata ....la mn nu se aprinde nimic de genu.in schimb contactu se pune incerc sa dau la automat si nu face nimic raman becurile aprinse ca si cand e contactul pus si atat
o las cv timp mai dau la cheie si la un anumit moment incepe si porneste dupa ce porneste scoate un fum de nu vezi in spatele masiniii ...la tester nu mai da erori pe partea electrica
sau nu au verificat ei partea asta.initial ma gandeam ca poatre e cipul de vina dar am vb cu cnv de la dezmembrari si mi a zis ca e posibil sa fie chiar releul de bujiiii.oare ala o fi de vina si fiiind frig afara nu mi da voie sa o pornesc???????
ajutati maaa!!!!!
are dreptate cel de la dezmembrari, numai ca e bine sa verifici tot circuitul de la alimentarea bujiilor, cat si bujiile.
de starea lor esti sigur doar daca le demontezi.
din pacate, se pare ca in ultima vreme sunt multi colegi care s-au grabit sa demonteze fara sa caute informatii folositoare pe forumuri, rezultatul, cam neplacut, bujii rupte in chiulasa...
fumul negru il scoate pt ca o pornesti tu cu pedala apasata sau apare fara sa accelerezi ?
ajutati maaa!!!!!
Salut. uite cum se face! cauti o bucata de fir(cablu) scoti releu' de bujii si iei cablu il pui la borna de plus(ai acolo langa admisie un capac negru pe care e pus semnu' plus)si verifici pe rand bujiile si la care face scanteie aia e buna si daca bujiile sunt bune toate at e de vina releul!si asa nu mai rupi bujia in _chiulasa_ sau sa mai intampini alte probleme.si cu fumul acela la pornire e din cauza bujiilor ,pt nu functioneaza una,doua poate kiar nuciuna si d'asta da cu fum,pt ca nu are cn sa arda motorina in capu pistonului.incearca asa cum ti am spus si iti rezolvi problema.sau ma poti suna la nr-ul de tel 0763 342 709 Mytzy(mihai) si te ajut cu cea mai mare placere. Bafta multa!
