Probleme Spate e46
din cate am inteles ca doar ce am schimbat'o .... se aude un tzacanit cum zici tu atunci cand pleci de pe loc ...sau la drum intins cand schimbi vitezele ..... daca poti urca masina pe o rampa si te uiti sub ea .... flansa aceea daca este crapata pe langa suruburile in care este prinsa de cardan trebuie schimba si cu siguranta nu o sa mai ai probleme ....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=26&fg=10 nr 1 ( cea mai des problema intalnita din cate mi s'a spus , daca nu este originala rezista mai putin si se crapa materialul pe langa piulitele acelea de prindere , eu am shimbat'o zilele trecute 160 lei piesa + 50 lei manopera )
si app io zic sa te ocupi de chestia asta sa nu dai altele :twoup:
bafta!!
Edited by makiavelic
Salut.....Am un e46 iar de ceva vreme mi-a aparut un tacanit pe spate cand o accelerez. Am dus masina pe tester si nu imi apare nimic.Problema este ca se aude f rau,parca se rupe ceva."Mecanicii" imi spun ca probabil flansa de la grup.
Sau rulmentul de la pinionul de atac
numai pe elevator iti dai seama, sa verifici bine si prinderea cadrului puntii spate pe caroserie..
Ar fi si asta, dar probabil, ar avea ceva probleme de stabilitate in mers...sau poate uzura aiurea in anvelopele din spate...
La mine se auzea tacanitul numai cand acceleram la maxim. Cand am ridicat-o pe elevator, surpriza mare suportul cutiei pe o parte era rupt. se sudeaza cu electrozi de aluminium. Trebuie sa o ridici pe elevator si sa inspectezi
