Imi intra apa in masina !
cristiansan7
Am constatat chestia asta la ultima ploaie serioasa ! M-am trezit cu mocheta din spate partea stanga uda ! Acum am spalat masina si iar am constatat ca a intrat apa ! Stie cineva care ar fi problema ? Exista niste locasuri de scurgere a apei care ar trebuii desfundate ?M-am gandit ca nu stiu cum aceste orifiici de scurgere s-au infundat si apa nu are unde sa se duca decat in masina mea ! BMW E46 318I 1999 !
Mocheta din fata este perfect uscata ! In plus de asta locul meu de parcare este cam in panta , masina sta cu fata mai jos decat spatele ! Si acum cand am spalato am pus mana sub fata de usa din spate si era uda ! Posibil sa fie si ce zici tu dar toate argumentele aduse de mine da vina pe usa spate !
  cristiansan7 said:
Ceva idei cum se demonteaza fata de usa ! Nu am geamul electric ! De unde sa incep cu demontatul ?
Scoti capacul din locul butonului de la geam, dai jos trim-ul de pe portiera, dai jos cele 2 capacele ovale de sub cotiera panoului si dai jos capacul de la manivela macaralei pentru a putea scoate surubul care o tine... in spatele trim-ului gasesti 2 suruburi cu cap in stea (torx), in spatele butonului de la geam este 1 surub si alte 2 suruburi in spatele capacelelor ovale.
Dupa ce ai scos cele de mai sus, incepi indepartarea panoului din partea de sus (sa lasi geamul lasat jos complet) si mergi pe marginea lui de jur imprejur.
Edited by ASs
Am lipit cu mastic cauciucat izolatia aia de burete din spatele capitonajului de pe usa si nu am mai avut probleme cu apa ! Am spalat masina de vreo 4 ori de cand am lipit chestia aia si chiar l-am rugat pe baiatul de la spalatorie sa insiste cu jetul de apa pe geamul din spate ! Sfatul meu este ca daca aveti probleme cu apa prin masina , incercati prima data sa rezolvati asa problema inainte de a demonta altceva la masina cum am mai auzit pe aici !
