probleme ambreiaj BMW 525 td an 1993
Cel mai probabil ti-a cedat cilindrul receptor care actioneaza ambreiajul. Pe traseu ai pompa principala comuna cu pompa de frana (daca nu a cedat si frana inseamna ca aia e ok), conducta si un cilindru receptor care primeste presiune de la pompa si impinge o tija in cutia de viteze. Uita-te in borcanul cu lichid de frana, ar trebui sa ai 2 camere separate pentru frana si ambreiaj, vezi daca s-a golit cea de la ambreiaj. Spor!
E in zona cutiei, acolo unde se prinde cutia de motor. Ar trebui sa il vezi, sa ai acces la el fara sa desfaci altceva pe acolo. Verifica ca bidonasul de lichide frana sa aiba camere diferite, daca pierzi lichidul de la ambreiaj sa ramana lichid in camera alocata franei. Sa nu ramai si fara frana. Cand faci pedale de ambreiaj, vezi daca-ti lasa urme pe asfalt.
La nevoie mergi cu masina fara ambreiaj pana la un mecanic sau pana la o rampa. Nu e mare inginerie. O bagi la rece intr-a 1-a si apoi schimbi fara ambreiaj, ajutand cand e nevoie din acceleratie. Spor!
PS: Merge sa schimbi garniturile dar cel mai bine il schimbi cu totul. E mai usor si mai sigur. Iar diferenta de pret nu e mare.
Edited by rmg
