DIY : montare scaune electrice cu memorii si incalzite la E39
RobyS
Se dau :
- o pereche de scaune electrice cu memorii si incalzite luate de pe alta masina din dezmembrari
- 2 butoane de incalzire scaune
- un seria 5 E39 pe care se vor monta aceste scaune, prevazuta initial cu scaune normale manuale
Montajul efectiv al scaunelor este foarte simplu :
PASUL 1 : E CEL MAI IMPORTANT : SE SCOATE MINUSUL DE LA BATERIE - altfel riscati sa aveti surprize cu capsele pirotehnice de la centuri.
PASUL 2 : Un scaun este prins in 4 puncte (2 suruburi si 2 piulite). Pentru demontare/montare se da scaunul maxim in spate, se "opereaza" primele 2 suruburi/piulite, apoi se da maxim in fata si se "opereaza" celelalte doua.
PASUL 3 : Se scot toate mufele de sub scaun.
PASUL 4 : Se scot scaunele vechi afara, si se monteaza cele noi
PASUL 5 : legaturile electrice pentru noile scaune sunt prezentate in .pdf-ul urmator :
[DOWNLOAD PDF]
Daca in viitor va disparea acel PDF postez mai jos textul care-l contine :
Mufa scaun sofer :
http://img804.imageshack.us/img804/6971/54058798.th.jpg
Fig 1a (X10214)
- pini 1,2,6,7,8,9 – not used
- pin 9 – galben/rosu – merge la un modul de safety A12 in mufa X1081 galbena cu 50 pini, pe pinul 1
- pin 10 – galben/maro – merge la un modul de safety A12 in mufa X1081 galbena cu 50 pini, pe pinul 2
* A12 = Supplemental restraint system control module
Se afla sub consola centrala, in spate la frana de mana (sub cotiera daca ai)
Fig 1b (X10230)
- pin 1 – maro/albastru – merge la A21 pe pin 11
- pin 2 – maro/rosu – merge la A21 pe pin 12
- pin 3 – maro/negru – merge la A21 pe pin 9
- pin 4 – maro/alb – merge la A21 pe pin 10
- pin 5 – negru – merge la A21 pe pin 22
- pin 6 – negru/albastru – merge la A21 pe pin 23
- pin 7 – not used
- pin 8 – not used
* A21 = Seat/steering column memory control module
Fig 1c (X275)
- pin 1 – maro (foarte gros de 4) – merge la masa
- pin 2 – alb/albastru – merge la mufa butonului de incalzire scaun sofer pe pinul 2
- pin 3 – alb/galben – merge la mufa butonului de incalzire scaun sofer pe pinul 5
- pin 4 – albastru/rosu – merge la GM (general module) in mufa de 26 pini (X332) pe pinul 25
- pin 5 – not used
- pin 6 – rosu/maro (foarte gros de 4) – merge la siguranta F13 (30A)
Mufa scaun pasager :
http://img824.imageshack.us/img824/5288/15053824.th.jpg
Fig 2a (X10215)
- Pin 1 – mov/verde – merge la siguranta F40 (5A)
- Pin 2 – alb/rosu – merge la un modul de safety A12 in mufa X1081 galbena cu 50 pini, pe pinul 15
- Pin 6 – maro/negru – merge la masa
- Pin 7 – not used
- Pin 8 – not used
- Pin 9 – albastru/rosu – merge la un modul de safety A12 in mufa X1081 galbena cu 50 pini, pe pinul 3
- Pin 10 – albastru/maro – merge la un modul de safety A12 in mufa X1081 galbena cu 50 pini, pe pinul 4
Fig 2b
- Not used
Fig 2c (X279)
- Pin 1 - maro (foarte gros de 4) – merge la masa
- Pin 2 – alb/albastru – merge la mufa butonului de incalzire scaun pasager pe pinul 2
- Pin 3 – alb/galben – merge la mufa butonului de incalzire scaun pasager pe pinul 5
- Pin 4 – not used
- Pin 5 – not used
- Pin 6 – rosu/maro (foarte gros de 4) – merge la siguranta F10 (30A)
Butoane memorii de pe usa soferului (S57) cu mufa (X650) :
- Pin 1 – maro/gri – merge la modulul cu butoane de pe usa in mufa de 18 pini pe pinul 13
- Pin 2 – maro/galben – merge la modulul cu butoane de pe usa in mufa de 18 pini pe pinul 5
- Pin 3 – verde/rosu – merge la modulul cu butoane de pe usa in mufa de 18 pini pe pinul 2
- Pin 4 – gri/albastru – merge la modulul cu butoane de pe usa in mufa de 18 pini pe pinul 18
- Pin 5 – maro – merge la masa
- Pin 6 – gri/rosu – merge la modulul cu butoane de pe usa in mufa de 18 pini pe pinul 14
Buton incalzire scaun sofer (S53) cu mufa (X651) :
- Pin 1 – gri/rosu – te legi la firul de aceeasi culoare de la butonul de ASC/DSC (iluminarea butonului)
- Pin 2 – alb/albastru – merge la mufa scaun in mufa cu 6 pini rotunzi (X275 – fig 1c) pe pinul 2
- Pin 3 – merge la siguranta F32 (15A) impreuna cu firul omolog de la butonul pentru pasager
- Pin 4 – maro/negru – merge la masa
- Pin 5 – alb/galben - merge la mufa scaun in mufa cu 6 pini rotunzi (X275 – fig 1c) pe pinul 3
Buton incalzire scaun pasager (S54) cu mufa (X658) :
- Pin 2 – alb/albastru – merge la mufa scaun in mufa cu 6 pini rotunzi (X279 – fig 2c) pe pinul 2
- Pin 3 – merge la siguranta F32 (15A) impreuna cu firul omolog de la butonul pentru sofer
- Pin 5 – alb/galben - merge la mufa scaun in mufa cu 6 pini rotunzi (X279 – fig 2c) pe pinul 3
MULTA BAFTA :twoup:
  • 10 months later...
@robytza - Vreau sa te intreb ceva, ma gandeam la o nebunie :rolleyes: , vindea cineva elemente de incalzire originale VW , am mai gasit ceva documentatie despre instalatia bmw pt e39 OE ... ma gandeam sa combin : elemente incalzire (VAG) cu instalatie "fabricata" si butoane originale. Singura treaba ce nu inteleg este daca butonul citeste rezistenta/impedanta elementelor de incazire (automat a circuitului) si in in functie de asta regleaza amperajul din rezistente. Din ce am inteles elementele de incalzire trebuie sa aiba 3 fire
  • 1 year later...
Am inlocuit scaunele mele cu incalzire si reglaj lombar textil cu unele de piele sport full electrice cu incalzire,totul a functionat din prima.
A doua zi dupa ce am citit aici am legat si mufa pentru memoria pozitiei scaunului,dar nu functioneaza.Se aprinde butonul M ,apas pe una din tastele 1,2,3 dar nu-mi memoreaza pozitia.mai trbuie facut ceva ?
  • 2 years later...
Se dau :
[DOWNLOAD PDF]
Mufa scaun sofer :
Fig 1a (X10214)
Fig 1b (X10230)
- pin 7 – not used
- pin 8 – not used
Fig 1c (X275)
- pin 5 – not used
Fig 2a (X10215)
- Pin 7 – not used
- Pin 8 – not used
Fig 2b
- Not used
Fig 2c (X279)
- Pin 4 – not used
- Pin 5 – not used
MULTA BAFTA :twoup:
MAI POTI UPLOADA TE ROG IMAGINILE DE MAI SUS CA S-AU STERS SI PDF-UL. STIMA !
  • 4 months later...
Sunt curios cati ati urmat acest DIY, si cati ati avut probleme. Conform WDS-ului sunt multe greseli aici.
Nu incerc sa fac pe interesantul, incerc doar sa previn viitorii interesati de acest retrofit.
