320i vs 323i
laurjianu
Am o nelamurire in legatura cu aceste 2 modele...
motoarele M52B20 ( 150 HP , 190 Nm) de pe 320i si m52b25 (170 HP , 245 Nm) de pe 323i au consumurile declarate aproape identice ( ~ 13 % urban , 7 % extraurban )
intrebarea mea este : cum poate un motor de 2.5 sa consume la fel ca unul de 2.0 ?
Daca te uiti la motorul de 2.5 de pe 325i, are 192 cai, consum mai mare, etc...
323i-ul are tot 2.5, dar mai slab, deci consum mai mic.
Probabil toata minunea e din soft, si/sau axe...
Edited by pyu
M54 e o generatie mai noua , are VANOS pe ambele axe ...de aici rezulta si eficienta mai mare , pe cand M52B20 si M52B25 sunt aceeasi generatie , cu VANOS doar pe admisie
Ca sa pun altfel problema : Daca ar trebui sa aleg intre e36 320i si 323i care ar fi recomandarea voastra ? :twoup:
Edited by laurjianu
323i. schimbi admisia, faci o resoftare si aia e.
consumul la un motor mai mci este mai mare doar daca este submotorizat,in cazul 320i e36 nici vb de asa ceva ,doar daca cu motorul mai mic se va merge la limita.
Am avut 2.0 pe caroseria asta, acum am 2.8.
Consumul in oras e la fel, afara la acelasi stil de mers e mai mic la 2.8
Ma asteptam clar sa sara consumul o data cu 800cmc in plus, nici n-am sesizat la consum ca am alt motor...
13-15 in oras, cam 7 afara la o medie de 120km/h.
Asta nu acum pe zapada, e clar :twoup:
Daca ii dadeai talpa la 2.0 cred ca iti lua si mai mult ca 2.8 la acelasi mers ,2.8-ul nefiind nevoie sa il turezi asa tare pt aceleasi performante.
Pai tocmai de aia, da.
Pe cand 2.0i il duceam deseori la peste 4000rpm, cu asta n-are rost sa trec de 3000 in oras...
