ulei motor
osiris_done
va salut pe toti
si va intreb: cine stie cum se "interpreteaza" ledurile de la ulei la un 525/2001 face lift?
am schimbat uleiul si aveam 3 leduri verzi, dupa vreo 3000 au ramas 2, acum la apoape 10000 mai am unul verde la pornire.
ce urmeaza? si cum le "interpretez"?
uleiul a fost un 5w40 ar merge 15000.
BMW recomanda ulei cu specificatia Long Life 01 sau 04 pt motorul tau.
Acest ulei se schimba conform gandirii lor cam pe la 25000km, iar calculatorul pleaca de la 25000 sa spunem si in functie de anumiti parametri (km parcursi, regim de mers, consum de carburant etc) iti reducea acea distanta pana cand tre sa schimbi tu.
A mai fost o polemica acum mult timp pe forum, daca exista un senzor care masoara calitatea uleiului. Parerea mea e ca nu exista asa ceva, daca ar exista ar trebui sa isi dea seama singur ca ai pus ulei nou, ori chestia aia trebuie resetata manual. In calcul intra nr. de km, dar si regimul de mers si consumul de carburant, si probabil ca si alti parametri. Oricum nu e numai dupa nr de km.
Daca pui un ulei prost care din start e facut sa tine 15000 de exemplu, evident ca algoritmul nu va mai functiona corect si iti va indicaeronat momentul schimbarii.
Edited by valllentin
