Curatare motor , galerii etc
KYL
Salutare ,
Am un bmw 320 D septronic an 2000.
I. M-ar interesa urmatoarele lucruri:
1. Sa curat tot ce se poate curata la aceasta masina .(avand in vedere varsta masinii apelez la voi sa-mi spuneti voi ce se curata si ce nu)
2. Sa scimb furtunasele de vaccum . (De care sa cumpar?)
3. Ce ar mai trebuii schimbat in afara de filtre .Ce se mai uzeaza la aceasta marca?
4. Consumul Urban e undeva la 12l/100 ce pot face sa scad acest consum, mi se pare cam mare in comparatie cu ce am vazut pe forum.
5. Se apropie schimbul de ulrei la motor ce ulei imi recomandati ? Am mers pana acum de cand am cumparat masina pe BMW 5w30(asta folosea si tipul de la care am cumparat-o in aprilie)
II. Probleme cu aceasta masina:
1 Pornire greoaie dimineata, astept cam 4-5 s sa porneasca ,prima pornire fiind greoaie doar.Daca opresc motorul si il repornesc porneste la sfert.Acum iarna am observat relantiul sta la 900-100 de ture cand e frig pana se incalzeste un pic, dupa care revine la normal
2 Am o trepidatie enervanta cand este motorul rece in momentul in care accelerez la 1000 turatii si iau piciorul brusc de pe acceleratie , nu stiu sa va explic acest fenomen , de exemplu este o senzatie similara cu cea cand iti moare motorul ceea ce la mine nu se intampla.
3 Am avut furtunul de la intercooler fisurat 1,5 cm exact la 5 cm de colierul ce sta pe turbo .Am rezolvat fara a inlocuii acest furtun prin bandajarea acestuia cu banda izoliera de panza in 3 straturi pe o portiune de 25 de cm iar pe deasupra acesteia am dat cu banda izoliera MOMENT(care ar trebuii sa reziste la o presiune de 4 bari) alte 2 sraturi. Am testat su nu mai rasufla absolut deloc.
III Cam cat aproximati ca m-ar costa intreaga operatiune?
Va multumesc anticipat,
Edited by KYL
I
1. daca tu zici :twoup: se pot curata/inlocui :
-filtrul de aer
-filtrul epurator
-filtrul de habitaclu
2. mergi la un magazin serios de piese auto si iti spun ei de care. costa cam 10RON metrul. eventual poate sa vina vanzatorul pana la masina sa vizualizeze exact.
3. presupunand ca nu te referi la placute de frana, discuri, bucse, amortizoare, suporti motor si cutie, etc...atunci mai poti schimba :
- filtrul de combustibil
- lichidul de racire
- lichidul de frana
- gazul de la clima
4. daca nu ai erori pe tester...trebuie sa te resemnezi. la cat ajunge temperatura [test 7.0] lichidului de racire al motorului ?
5. ramai pe castrol edge 5w-30
II
1. bateria ? bujiile ? :)
2. suportii de la motor sau piesa #1 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=18
3.
I
-filtrul de aer
-filtrul epurator
- lichidul de frana
- gazul de la clima
II
3.
I.
1 - ma refer la egr si alte chestii care se mai infunda , nu ma pricep la mecanica , dar vreau sa stiu cand o duc in service ce sa le cer la oamnenii aia acolo sa faca.
4. nu am dus-o pe tester inca . temperatura motorului nu trece de jumate in bord. ce reprezinta test 7.0? :)
II
2.Piesa nr 1 este cumva Fulia?
I
-filtrul de aer
-filtrul epurator
- lichidul de frana
- gazul de la clima
II
3.
I.
II
Si poti verifica si schimba multe la masina.Acum e in functie de bugetul tau pe care vrei sa il aloci masinii.
