Am BMW!
rostil
Salutare, nou pe forum. Dupa vw si mitsubishi in sfirsit am masina. 325i, 1993, black on black, automatica. Are mici probleme dar le rezolv in timp. Una mai serioasa ar fi fum alb doar cind o turez. Si relantiul neregulat. Ar putea fi din cauza benzinei(masina a stat 8 luni)?
La relantiu toate masinile scot abur albicios. Cand o turezi, n-ar prea mai trebui sa iasa asa mult. Ai  cumva probleme cu pierdere de antigel din instalatie?
133837[/snapback]
Nu cred, m-am gindit la garnitura de chiulasa, dar nu ar trebui sa iasa fum alb tot timpul?
Pai mai mergi si tu cu ea,schimba benzina.Urmareste acul la temperatura si nivelul la antigel,daca sunt ok,ti-ai luat masina :blink:
133843[/snapback]
Temperatura e ok. Cred totusi ca benzina e de vina, o sa incerc un aditiv. Trebuie sa-i fac inspectia ca sa pot iesi la drum sper sa treaca la emisii.
vis-a-vis de relanti. Daca numai la rece iti face pot fi urmatoarele (asa a fost la mine): 1. curata debitmetrul si corpul de acceleratie bine sa se deschida clapeta complet. Vezi bujiile (fum alb POATE fi rezultatul proastei aprinderi), vezi fishele si bobinele, NU PUNE NICI UN FEL DE ADITIV IN BENZINA, ULEI, ETC!!!! Daca toate astea le-ai facut si tot mai ai probleme, vezi ca sub admisie ai regulatorul de relanti. (am eu unul ptr 2.5i).Curata sau schimba filtrele : aer,ulei,benzina. Si multa bafta!!!!
Felicitari! :)
Cat te-a ajuns jucaria si unde ai gasit-o?
Eu caut inca ceva cu M50 in dotare... :)
134332[/snapback]
N-o sa crezi,500$, la un prieten din Philadelphia.Ca sa o scot la strada o sa ma mai coste aprox 2000 cu tot cu asigurare, dar o sa fie k9. I-am schimbat alternatorul, bujiile, filtru de aer, imi mai trebuie pompa de apa, parbrizul, farul stg si tot felu de embleme, capacele si surubele. Plus ceva timp si nervi :blink:
