Segmentare M50
Vadim
Un motor bun ma costa peste 1000 eu  :blink: deci nu merita  :)
135011[/snapback]
frate, cred ca iti gasesti un motor bun, asa cum zici tu, pe la vro 500 de euroi.
nu stiu ce sa-ti zic exact, dar mai bin ere nunti la gandul cu reparatia.
cand te-oi apuca de desfacut motorul o sa incepi sa plangi presupun
  • Replies 73
151509[/snapback]
daca citesti mai sus ve vedea k motoru este gata , maine ma duc sa o iau
Oricum ms
Daca un E34 (520i 92) scoate fum si noxe (hidrocarburile urcau la peste 2000 si au oprit testul atunci), doar cand e cald motorul (cateva minute toti parametrii erau ok pana a inceput sa se incalzeasca), si mananca ulei exagerat (eu am impresia ca mai mult la drum lung, dar posibil tot din cauza ca atunci merge mult mai la cald) e posibil sa fie doar de la semeringurile de supape (asa mi-a zis tipul care l-a testat sa schimb semeringurile si sa vin inapoi atunci sa vedem ce si cum...)?! Unii mecanici zic ca e probabil sa fie probleme si la segmenti/pistoane, altii zic ... sa schimb motorul :blink:
Numai la chiulasa ai probleme. Despre segmenti nu poate fi vorba decat daca ai 500000 km. semeringurile la supape sunt o solutie, dar daca tot dai chiulasa jos ar fi bine sa rectifici si scaunele la supape, sa-i faci si un plan daca este cazul.
Bafta! :blink:
Merci mult de sugestie. Sper sa fie "doar" asta (banuiesc ca e mai "bine" decat sa vina de la segmenti/pistoane problema). Teoretic am vre-o 250000Km, practic... nu stiu (am cumparat masina acum un an si ceva).
Operatia asta de schimbat semeringuri la supape, rectificat scaune supape si plan e una complexa?! Cu alte cuvinte se poate face la orice service care e cat de cat serios sau doar la 'specialistii' in BMW? Sau e mai complexa decat la un audi nu stiu de care sau un opel sa zicem? :blink:
Intreb pentru ca as vrea sa incerc un service nou si nu prea stiu multe despre ei (mi l-a recomandat cineva doar). Unde il mai duc de obicei, e cam aleatoriu rezultatul si programarea cam la fel (daca stai pe capul lor si mai ai si habar cat de cat is sanse sa iasa bine, daca nu... e cam dupa noroc si depinde si ce defectiune ai). Singurul avantaj e ca au piese din dezmembrari si de multe ori repara prin incercari, dar de data acesata nu o sa fie cazul
154195[/snapback]
Salut Florin, si bine-ai venit pe bmwclub.ro :)
Eu as face cumva sa aduc motorul ala in stare buna. E posibil ca banii care-i dai pe reparatii sa-ti poata aduce un alt motor, dar nu sti nici ala in ce stare e. Mai bine-l repari si sti ce ai sub capota.
Dar deja sti parerea mea. Vroiam numa sa te salut! :)
135011[/snapback]
o segmentare buna te costa in jur de 1200 de euro ce include segmenti +pistoane(vin impreuna)+biele+cuzineti+garnituri+(eu am mai schimbat si tachetii)+alezat cilindrii,in total vreo 1200 de euro!am motorul nou dar imi pare rau ca am bagat atatia bani!mai bine imi luam unul SH!la banii astia sigur gaseam unul bun!
motorul merge brici acum dar cam multi bani!mai bine faceam un upgrade la un motor mai mare asta al meu e de 1.6!
154800[/snapback]
pai cati km avea al tau de a trebuit segmentat ?? :blink:
154801[/snapback]
am avut niste probleme,mi-a scuipat uleiul pe la capacul de ulei!si s-au prajit!garnitura fusese ciupita de noua!am schimbat uleiul si a 2a zi am plecat la mare si pe pod la cernavoda ma lasta!ciudat ca becul s-a aprins exact cu vreo 1km inainte sa moara motorul a palpait si sa stins!si apoi motorul pa!
dar oricum pot sa spun ca merge beton acum!am toti calutii acasa acum!si avea 250k km.
154804[/snapback]
erau brici segmentii la 250 000 :blink:
154800[/snapback]
de unde sti? adica... cum te asiguri ca e mai bun? ti-l desface vanzatorul sa vezi ca totul e ok, sau cum? nu sunt sarcastic. Chiar vreau sa stiu asta. Ca acum sunt sub impresia ca toata treaba poate fi o mare surpriza: poti sa ai noroc de un motor brici, sau sa fie varza... :blink:
nu stiu cum te asiguri am si spus eu l-am facut pe al meu nu am cumparat unul SH!probabil ca daca vroiam unul sh ma interesam cum se poate verifica!oricum o verificare poti sa faci dai jos baia de ulei desafci cuzinetul de la pistonul 3 sau pe toti daca tii neaparat si in functie de ala iti poti face o idee de cat de uzat este motorul!parerea mea repet :blink:
154813[/snapback]
merci!
erai asa "sigur" ca gaseai ceva mai bun incat am crezut ca sti ceva ce nu stiu eu :)
da cred ca m-am exprimat gresit!este loterie cu motoarele SH!m-am gandit ca se paote iesi mai ieftin!dar dupa vorba ieftin nu inseamna si bun am preferat sa il fac nou si la indemnul mecanicului care oricum a subevaluat toata lucrarea el zicea ca ma duce undeva la un 600 de euro daia am ales sa il fac nou!poate daca imi spunea ca ma va duce la 1200 mai ma gandeam si la alte variante!oricum tot raul spre bine sunt multumit de alegerea facuta pina la urma!
154619[/snapback]
Incearca si du masina la un service cunoscut, care sa lucreze bine si totodata ingrijit. Nu este diferenta mare intre alte motoare de alte marci, dar distributia tb. pusa la punct exact asa cum o scoti. De regula pt. rectificat chiulasa sunt ateliere specializate. Chiar daca o duci la un service, acestia iau ei _chiulasa_ si o duc la rectificat! Eu la E39, am dat 120 ron garnitura chiulasa, 140 ron semeringuri si 150 ron rectificat scaun supape si supape, fara plan.
Succes! :)
Succes! :)
155017[/snapback]
Florin e din Timisoara. Daca-l puteti sfatui cu un service bun... In afara de Carlos, care e super ocupat si-n ultima vreme te mai si programeaza si pana la urma nu reuseste sa te primeasca... :)
E f suparat (Florin) din cauza problemei cu motorul. Ar baga bani in el, dar nu are incredere ca va gasi pe cineva care sa faca treaba buna. Pana la urma e de acord ca mai bine faci motorul decat sa iei unul SH "la loterie". Din pacate, si mecanicii/service-urile sunt tot o loterie pe la noi :)
Si felicitai Vadim pentru reparatii. Ma bucur ca "operatia" a reusit. Cred ca a meritat 100% banii! :blink:
155245[/snapback]
Merci :)
