A venit iarna, nu mai porneste masina
claudiuBWR
A dat de sus cu zapada si nu mai porneste neam masina
culmea ca ieri la o temperatura mai scazuta a pornit, azi pauza
am dat la cheie pana a decedat bateria si degeaba
am schimbat acum pe seara releul de pompa motorina.... degeaba
ceva sugestii?
LE maine o sa primesca bujii noi montate cu vaselina BERU ; din pacate nu cred ca asta e problema
Edited by claudiuBWR
ceva sugestii?
Salutare! sigur sunt bujiile problema...
probabil ca 1 sau 2 sunt duse iar celelalte nu mai sunt la prima tinerete.
Pune bujii si-atat... lasa vaselina....
au 2 ani bujiile; nu prea cred ca s-au dus
o sa le schimb azi si le montez ca la carte cu vaselina speciala pentru bujii
la cat i-am dat ieri la automat trebuia sa porneesac si fara bujii
de asta nu prea cred ca rezolv doar cu atat
un diesel nu porneste fara bujii deoarece aprinderea se face in urma comprimarii aerului admis care se incalzeste foarte tare, in acel moment daca e foarte frig blocul motor fura caldura necesara initierii detonatiei si motorina injectata in cilindru nu se aprinde.. la repetarea procesului din ce in ce mai multa motorina injectata si nearsa ramane in cilindru care impiedica si ami mult aprinderea, deci invarti la cheie pana omori bateria.
La mine nu mai pornea calumea dimineta in septembrie si aveam 3 bujii duse, la 318 tds.
Alte tipuri de motoare care au alte principii de initiere a detoantiei pot porni si fara bujii, asta e corect, dar 318tds are nevoie de bujiii intotdeauna, chiar si la 15 grade afara ele tot vor functiona putin (spre deosebire de e46 care intra doar de la 5 grade in jos parca) si atunci apare si uzura lor mai repede, cam la 2-3 ani
culmea este ca in ziua precedenta a pornit ok la -6 grade si ieri la -3 pauza
sper sa fie doar din bujii problema
de asemenea sa astepti stingerea bujiilor ca daca la -3 grade nu astepti, nu se atinge temperatura de detonatie, se injecteaza motorina care nu se aprinde si pornirea devine chiar imposibila din acel moment... poate nu ai asteptat stingerea bujiilor
am asteptat
niciodata nu dau la automat pana nu se sting bujiile
am asteptat
mda.. dincolo de orice explicatie stiintifica eu m-am lamurit ca 318tds are tipicurile si ciudateniile ei, dar daca toate consumabilele - piesele sunt in parametri, masina merge, nu te lasa si consuma putin
caz rezolvat sper
schimbat bujiile si montate cu vaselina speciala pentru bujii :twoup:
3 bujii erau decedate
+ o improvizatie momentan la siguranta de la releul de bujii ( nu aveam de unde sa o iau )
apropos stie cineva de cati amperi este?
eu banuiesc ca ar fi 100 A dar nu sunt sigur
sperca maine dimineata sa imi fure cheia din mana
de cat timp nu ai curatat aspiratia de motorina din rezervor ?
e necesar sa faci asta inaintea fiecarei ierni.
daca ai cu ce, (lampa portabila cu neon sau led-uri) uita-te in rezervor sa nu fie mizerie.
am gasit la o masina o frunza, cand ramanea cu motorina putina se aseza frunza pe sorb. noroc ca era proprietarul acolo ca nu ma credea niciodata.
s-a dovedit ca erau frunze dintr-o canistra lasata fara dop in curte si folosita ulterior.
nu am curatat-o
o sa fac si asta cat de curand
la pompa de motorina m-am gandit si eu ( am avut una noua la mine ) dar nu a fost cazul
de verificat am verificat-o pe cea de pe masina
apropo, unde-i topicul ala cu bujiile si cu vaselina?
era un topic cu bujie rupta in chiulasa parca
e mic tubuletul de vaselina ( are 10 grame) dar ajunge pentru 15-20 de bujii cred
LE am uiat sa spun ca am schimbat si filtrul de motorina tot preventiv
caz rezolvat sper
ti-am zis ca sunt decedate cel putin 2... sa zici cum porneste dimineata...
montate cu vaselina
Si eu care credeam ca le montezi cu un mecanic...sau asa-l cheama ... pe mecanic? :)
Lasand gluma deoparte, nu credeam ca tocmai tu sa deschizi un topic gen...pari a sti multe in mecanica :twoup:
Uitai...ceau :)
poate o sa mai fie folositor altor colegi
imi era greu sa cred ca au cedat bujiile dupa 2 ani
montate cu vaselina
Uitai...ceau :)
la tds-uri. chiar daca nu se vede aprins in bord, la pornire se incing bujiile si cand sunt 20 grade afara... la motoarele mai noi de tds bujiile se incing doar de la o anumita temperatura in jos.. asa se explica de ce se uzeaza cam in 2-3 ani bujiile pe tds
aceeasi problema o am si eu din pacate.....cum a dat frigul gata cu pornirea la prima cheie,rebuie sa pun contactuil de vreo 5-6 ori pana porneste,se aude un sunet ciudat si atunci porneste.am fost la un service si ma luase ca s-ar putea sa fie pompa de motorina....sa nu se amorseze sau cam asa ceva dar din moment ce la cald nu are nici o problema ma gandesc ca nu are cum sa fie pompa.mentionez ca imediat ce se incalzeste motorul porneste la prima cheie!!era cat pe-aci sa cumpar baterie noua ca asa mi-au recomandat niste "mecanici" dar asa e cu service-urile astea din romania,iti recomanda ce e mai scump...acum sunt in proportie de 90% sigur ca sunt bujiile si cred ca sunt mai mult de 2...daca temp scade sub -10 grade nu mai porneste deloc.am cam nenorocit si bateria de cand cu frigul asta....
  • 3 months later...
