Probleme pornire 320d E46
...Fara nici un preaviz dupa o oprire nu am mai putut porni. Nu invartea deloc. Nu se simtea nimic cand ajungeam cu cheia in pozitia Start. Baterie ok tot ok. Verificat cu DIS si Transponderul functiona . EWS deblocat dar totusi nimic. AM tras masina ,a pornit dupa care am facut 5-6 opriri porniri si totul normal. Am oprit din nou dupa 30 min si la fel nu a mai miscat.
AM tras a pornit am ajuns acasa parcat oprit. am incercat sa pornesc si din nou NIMIC !.. nu am mai miscat masina pana dimineata. imineata -12 grade porneste normal foarte usor din prima. Am schimbat EWS ca ma gandeam ca poate releul din EWS ramane agatat. Am plecat cu masina si din nou probleme.
Daca careva stie va rog un sfat. dimineata voi verifica contactul si o sa las la urma electromotorul. E greu de dat jos. Am impresia ca mai e pe undeva un releu care se ocupa de alimentarea bobinei de pe demaror. daca stiti careva ce si cum da ti un semn.
Personal am impresia ca e bobina de pe demaror dar sper si eu la ceva mai accesibil .
THX
Zii exact ce erori apar pe DIS.Cand nu a mai pornit dupa ce ai schimbat EWS-ul cum facea ( dadea la cheie sau nu,invartea electromotorul sau nu?).Sa stii ca eu m-am uitat acum pe scema si nu vad nici un releuintre baterie si demaror.
Nu a dat nici o eroare in DIS nici inainte sa schimb EWS nici dupa. EWS e ok Cheile OK. ma refeream la un releu pe comanda bobinei nu direct pe alimentarea demarorului. pe demaror sigur nu e nici un releu ca e curent mare acolo dar ar trebui sa fie unul pe bobina. si in EWS e un releu motiv pt care am inlocuit EWS atat ca se pare ca nu el era cauza.
Va multumesc pt raspunsuri
uitasem sa specific ..cand nu porneste nu o face pt ca nu varte deloc. nici un tacanit macar. asta e si motivul pt care nu cred ca e electromotorul (carbunii) ca dacasa zicem a ramas seara in pozitia in care nu porneste( nu fac contact carbunii) nu cred ca mai pornea nici dimineata ca nu
se misca singur rotorul din pozitia rea si nici ciocane nu a primit.
sper astazi sa reusesc sa ii dau de cap dar e greu ca sunt extrem de racit si dispozitia tinde spre zero.
Edited by fabio29
