Nu mai merg luminile
alyn_xxl6
salut, am o problema ciudata de aseara. Am aprins luminile si am costatat k luminile in bord nu functioneaza, m-am dat jos din masina, nici pozitile si faza scurta nu functionau. am incercat sa aprind proiectorele, dgeaba numai cel de dreapta functiona. am mers asa cu ea pana acasa, dar pe drum am remarcat k nici semnalizarea nu functiona cum trebuie, a din partea stanga functioneaza decat spatele, iar pe partea dreapta decat fata. ma poate lamuri cineva, care a mai avut probleme de genu. multumesc anticipat.
Eu zic sa iei legatura cu un electrician mecanic bun, eu am patit la o masina a mea mai demult, daca semnalizam se reseta playerul, apoi daca era apasat butonul de avarie nu mai mergea turela. nu sunt nici inginer dar nici electrician amator dar dupa 2 luniam duso la un inginer electrician auto. daca el nu putea sa o faca trebuia sa o rcablez. a rezolvato. Acum am probleme cu bateria casetofonul si pornirea.
am schimbat modulul de lumini acelas lucru, am de vanzare daca cineva este interesat
In primul rand mergi la un tester ! Am avut si eu o problema cu luminile dar nu stiu daca e la fel la E39, eu am E60 ! Dupa ce am schimbat modulul de lumini nu mi-a disparut problema decat dupa ce am facut resoftarea modulului de lumini (de fapt a fost o resoftare totala a masinii) ! Modulul nou nu va face nicio schimbare daca nu e reprogramat, cel putin asa e la E60 ! Mergi la un electrician priceput care sa aiba si tester, daca o duci la reprezentanta verdictul imediat va fi "MODUL LUMINI ARS", si e posibil sa nu fie din cauza modulului, posibil sa ai vreun scurt circuit pe undeva ! Incearca sa iei legatura cu "Robert_TAU" sau "frick" pe acest forum, sunt baieti de nota zece si se pricep la electrice-electronice pt. BMW-uri, sunt sigur 100% ca au rezolvarea problemei tale ! Bafta !
Edited by ady23
cu luminile am avut si eu o problema acum o luna si ceva. intr-o dimineata am gasit masina cu becul de semnalizare stanga licarind, pozitia dreapta spate aprinsa si un bec de la numar. bineinteles bateria era "lesinata". nici acum nu imi dau seama de la ce e, insa doar atunci a facut asa. in plus de asta, tot atunci nu am mai reusit sa pornesc masina deoarece se dezamorsase si pompa de motorina
